1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergarr, А на каком этапе ставятся хедеры при постоечной стройке? Я думаю, заказываь заранее мне доски 350x50 или уже когда стена будет стоять?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dendroid, Я тент закупил но хочу его делать уже по перекрытию над стенами, либо же с пола на центральную стену и снова пол, чтобы крайние стены остались под дождем, но зато все стекало нормально
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    испытал счастье с тентами на своем опыте
    по завершению отпуска у меня был поднят 2-ой этаж и лаги чердака
    и как раз наступила неделя дождей, а я на работе
    размеры дома 7 * 7
    купил 2 тарпаулиновых тента в леруа 5 * 8
    заму...хался ими накрывать строение, на углах лаг тент потихоньку начал рваться...
    после дождей в тенте между лаг лужи огромные и провисы, но не текло
    каждый день приезжал с работы и палкой сливал воду, т. е. палкой продавливал тент вверх, вода убегала к краям, так и сгонял ее...
    закрепить тент было еще тем удовольствием, пытался гвоздями через кольца, загибал гвозди
    во многих местах не помогало, ветром срывало
    но osb на полу было сохранено немного лучше, чем если бы тента не было вообще
    когда поставил стропила, тоже думал натянуть тенты от конька и в низ...
    не смог, закрепил на коньке, а тент как парашут/парус, нижний конец тента натянуть не смог...
    далее постелил на крышу osb, думал тентом накрою от дождей, думал получится лучше, т. к. крыша покрыта, ветра меньше, паруса уже не должно быть...
    получилось сделать только один скат, кинул сверху дюймовку и до низа ее спустил и прикрутил сквозь тент...
    на второй скат забил...
    PS Да простит меня Макс за флуд про тент :)
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Я окна, двери собирал сразу, как только до них стойками доходил. Хедер и коротышки на него удобнее ставить пока нет верхней обвязки. Но можно и потом, помучиться слегка.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Весело, блин:)]:hello:Ценная инфа, на самом деле
    @Sergarr, Понятно, просто хочу собрать все стойки а потом уже хедеры купить огромные отдельно, чтобы они не мокли лишний раз. На большое оконо буду брать 300ые - 2 шт, а вот на арку 4,5 метровую буду брать 350ые (по 2,5тысяч за доску, но что делать, больше нигде не продают)
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    ага, весело было, один не смог, попросил жену помочь, то же не получилось
    скажем так, 2 тыс. руб на ветер
    сейчас тенты просто так валяются, может в будущем сгодятся накрыть чего
    правда дырки в них уже :(
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это около 25 т за куб получается. Может уж стоит об ЛВЛ задуматься?
    @pdminty, под каждым словом подпишусь, как будто обо мне рассказ, только тент был один 10х12, и в конце концов стал распускаться на длинные полосы, сейчас его ошметки под домом валяются.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    АГа, под верх.
    @pdminty, Мой-то 5 к стоит, пока берегу...
    @Valery12, Во, 10x12 как раз.
    Так мне всего нужно 4 доски 300-350ой на хедеры и 2 доски -250 на конек, никто не будет связываться
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    еще вариант, например в конторе где я сушеную доску покупал есть такая позиция
    Доска не обрезная сухая (столярная) толщ. 50 10500 руб
    Доска не обрезная сухая (столярная) толщ. 40 10500 руб
    я смотрел ширина на вид 300 с небольшим, правда по длине не больше 3 метров
    обрезать в принципе не проблема
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Я бы ставил до установки верхней обвязки. Иначе потом танцы с бубнами и рубанком будут.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Valery12, Мало. У меня над окном хедер 3400 а над аркой 4800
    Прогиб недопустимый получается
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Макс, с твоим подходом к строительству всю жизнь можно строиться! :aga:
    Про твои сабли и вертолёты целый месяц уже все слушаем и читаем:pioner:.Скоро про хедеры будем месяц читать) Давай уже строй быстрее. Очень многие подписаны на твою тему, в том числе и я. Сам пока не начинал стройку, но как мне кажется, если есть накопленная сумма на строительство и свободное время, можно строить гораздо быстрее. А так мне кажется ты специально растягиваешь по времени строительство, из за нехватки финансов.
    P/s.Только пожалуйста не бань меня. В твоей теме можно почерпнуть много интересной информации:hndshk:.Может когда то и мне придётся обратиться к тебе за информацией, как к другим многоуважаемым здесь мною форумчанам.
