1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да мы все здесь такие :)].
    Макс, когда стемнеет, и работать уже нельзя, сядь на коммуникацию:aga:,и думай. Лучше раньше, чем потом - "и чё я сразу не подумал".Копать траншею под готовым домом - удовольствие малоприятное:close:
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Зато можно вочию оценить как там сваи поживают, заодно и фотки сделать- ценная инфа будет.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, нет ну я все прочитал теорию, а вот практику. Ввод воды я буду делать прям с угла дома, так что вести далеко не надо. Канализация тоже по сути 3 метра от края всего заходит, но ее глубоко копать не надо
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    УРА! Поставил первые 3 стройки стены, это магически круто! :super:Доски терпимые пока, приезжал @S4sha и целый час помогал советами, теперь я полностью вооружен теорией. Ставлю стойки, потом по лазеру в 4 углах ставлю заметки и отмеряю одинаковое количество мм вверх, затем все обрезаю с козлов по рецепту Саши:super:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Жованый крот, отчего было стены не собрать на полу, а потом поставить? Не ну конечно хозяин барин...
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У него платформа не в горизонт.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Да вполне терпимо получается! Ожидал худшего. Посмотрим что дальше будет
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Интересно, зачем в холодной кровле в пироге гибкой черепицы обрешетка? Нельзя сразу осп 12 мм поставить и все? Шаг стропил будет 605 мм
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha ты как делаешь? и что с проходками? лучше до монтажа их делать или после нормально?
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    в этом случае ОСБ надо даже не 12 мм., а потолще. Представляешь сколько каждый лист весит? И как с ним на высоте? К тому же если стропила будут стоять не как на чертеже, а слегка размер гульнет, замучаешься листы подрезать, что бы они на стропиле стыковались.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergarr, Точно. Получается дюймовка и ОСБ 9 мм? Просто прикинул, что-то мне кажется в 1 каску куда безопаснее ГЧ укладывать а по цене разница не очень большая
  13. Sever187
    Sever187
    Sever187
    видел как в америках делают шаг стропил 40 и сразу осп 12 и все.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Когда я работал в канадской фирме, именно так и делали. Как раз я этим и занимался. Тут есть одно но: потолочные балки тоже через 40 см, и утеплитель, который привозили из Канады, тоже шириной 40 см. Там всё подобрано по размерам, а у нас если одно колотишь, то другое обязятельно режешь:mad:.Наш материал ориентирован под камень и деревянное домостроение, каркасная индустрия как таковая отсутствует:(
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Да именно так.
