1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, уровень то каким ты пользовался при установке стоек ?
    Как вообще ты их ставил расскажи нам, а то спрашиваешь почему криво.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Просто забей. Ну попалась тебе такая доска. Чуть-чуть не вертикально будет пара стоек и что теперь? Все у тебя будет стоять. Это блин плотницкие работы, а не столярка...
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Все-таки я не понимаю, зачем развлекаться с установкой стоек по одной, а не всю стену сразу лежа собрать. Я так делал, поднимали вдвоем-втроем в зависимости от длины стены (втроем - 8ми метровую).
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @eugenyl, я один 9 метровую поднимал! Дело то не в этом, а в вертикальности стоек.
    Максим не до конца помнит технологию установки. И поэтому спрашивает.
    Вообще доски кривые все, почти, и поэтому нужно знать как кривую доску поставить по уровню.
    Максим в фильме у лари есть про это. Вспоминай!
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Ларри говорил, что кривизна до (не помню скольки, но много) - пофиг.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @eugenyl, Значит все забыли, а может не видели, как он использовал длинный уровень с накладками одинаковыми на концах в виде, я гайки м10 ставил и изолентой подматывал.
    Уровень по размеру высоты стоек, можно профиль ровный использовать, примотав на него короткий уровень. И в перед! Можно выставить доску даже если она дугой. Все вспомнили ?
    И второй способ - отвес, ищется центр доски, бруса, бревна (это не про Нас, хотя как знать)
    и вешается отвес и совмещается с центром у низа. И все, только долго.
    В магазинах есть уровни 2,5 и 3 метра - прищепкой прихватил и можно ставить доски вертикально.
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Было такое, да. а все потому что не на полу стену собираете)
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Макс, а зачем тебе мудрить с укосинами? Ты же вроде хотел делать зашивку дюймовкой по диагонали.
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Хм. Могу посоветовать ОСП вместо секса с дюймовкой.
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Можно еще осп нарезать дюймовкой и шить по диагонали... вариантов масса! :aga:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так я ж про временные которые держат стену, про которые ты говорил! Обычных не будет
    У меня уже закуплена и высушена дюймовка
    Я уже 3 раза писал почему, у меня перепад обвязки до 1,5 см, если поставить стену целиком, то она будет очень кривая
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня поставил 4 стену и половину центральной.
    Изнутри, но у меня обшивка снаружи, я про временные укосины писал!
    Всмысле с уровнем? Я их не ставил по уровню изначально, всмысле я ставлю их по уровню влево-вправо, но не вперед-назад, т. к. их ничего не держит и нет пока смысла. Я потом буду их все разу ставить, тянув за стенку и вот про эти укосы я и писал
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Макс, еще раз - забей на уровень. Переносишь отметки с нижней обвязки на верхнюю. Выравниваешь по этим отметкам стойки и они все будут параллельны. И если ты выставишь один угол в уровень, автоматически все стойки будут в уровень.
    Временные укосины ставь изнутри.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Да блин мы про разные стороны! В эту сторону я все выровнял с помощью этой доски и все они параллельны. Я про "вперед-назад", у меня стойцки там все стоят под углом и я хочу их тянуть сразу всей стеной внутрь (обычно они все немного наружу косят). Вот я про что. Вот для этого мне и нужны временные внутренние укосины, ты вроде мне так и говорил
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Кстати, а когда обшивать можно? после обеих обвязок уже?
