1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Goodwil, я такую не нашел в нашем калхозе, взял такуюhttps://www.soudal.ru/index.php/montaznaja-pena/item/760-zimnjaja-pistoletnaja-montaznaja-pena
    Должно нормально получится.
    @МаксимКазаков, Макс а как же быть с мелкими сщелями, как дырку оставлять ? Или чем ?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да нормально она туда проникает, силиконом слишком много 1 см получается.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да бестолку, она просто уничтожается, если не расширяется:(
    Щелки лучше закрыть льном или чем-то таким ватообразным как фины
  4. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @МаксимКазаков, только они вроде делают это сразу.
    по поводу что пена если не расширится не работает - а как же тогда пены без расширения. (ну практически безраширения) у Титана есть серия какая-то дак я расширения вообще не заметил. Содал хвалят но я от их продукции (пены и герметика) не в восторге.
    @Goodwil, а селикон то зачем? если чтобы через щель не дуло есть ветрозащита. а так да, это пена которую ты скинул вообще прикольная, практически такой же состав идет на изготовление подголовников в иномарках :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Wertukon, ну это инфа от Росвуд и Логи. пену до 1 см в дырки - бесполезно. Вот
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, я думаю, что пена в щелях до 1 см нормально себя ведет, единственное, это способ доставки и укладки не айс, пистолет поросту не умещается в таких сщелях, дияметр носа около 1 см, вот и все. Я сделал насадку на пистолет из алюминиевой трубки 6 мм диаметр и длина
    150 мм и в перед, все пролезло и уложилось нормально. Пластиковая трубка в комплекте с пистолетом туфта, гнется и неудобно. Был бы пистолет с наконечником и клапаном 5 мм, стало бы совсем хорошо. По секрету скажу, что я три окна поставил и над верхним профилем зазор 1 см, просто когда ставил, думал пистик туда войдет, ан нет. Вот так.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Да не, дело не в этом, она просто не работает до 1 см, это от специалистов информация
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Прокладывайте джутом и будет Вам счастье :um:
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Макс, начинай опять думать:ogo:
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну это если как-бы пена не работает в размерах меньше 1 см, хотя странно. У меня все влезло в 4-5 мм, у Скептика все влезло.
    Он злодей не восстанавливает форму. Проверил на себе - больше не балуюсь.[/user]
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Да проблема же не влезло или не влезло, а она там потом смоуничтожается по словам "мудрых", а джут то вроде у финов норм торчит
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, ты конечно извини, но как это? Что является катализатором процесса самоуничтожения? Как пена понимает, что она в щели скажем 8 мм вместо 11 мм? Это наверное какие-то нано-пены. Обычной мне кажется не хватит ума так понять.
    Фото-1172.jpg кстати Российский джут который был между досок. Они (доски) высохли и джут решил, что негоже ему полностью форму свою восстанавливать. Щель однако получилась. Обидно, но доверия к джуту больше нет.
    А финны бывает вместо пены в окна пихают минвату в пароизоляции. И такое видео было.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не най, надо спрашивать я них, я ж тока перескказываю, сам не буду до 1см совать пену да и все
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня резал обвязки, обсрогал их с двух сторон. парочку обвязок поставил
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Рейсмус чтоль обкатал ? Иль рубанком срогал ? Я своему с того года не подходил.
