1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @eugenyl, А можно подробнее. Какой там дальше этап гемморойнее всех и как остальные?
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @МаксимКазаков, ты не отвлекайся и не пугайся раньше времени, строй себе помалу, фотки выкладывай. Твоя тема это моя самая любимая санта-барбара. Дай тебе бог здоровья и сил на всю эту стройку. ;)
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, сложно сказать, какой этап геморройнее других. Я, например, поллета убил на подшивку свесов. Причем мне помогали это делать специальные товарищи. Почему это заняло столько времени - не понимаю, но факт. Потом внутри утепление, пароизоляция, электрика, внутренняя отделка, вода, отопление и вся прочая ерунда. Времени это все занимает офигенно много а результат не такой радующий, как со стенами. Тут раз - и целая стена стоит. А потом все выходные ковыряешься, а результат какой-то мизерный.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    хамство, банальное хамство одних с другими. Даже если по сути люди правы, не нужно скатываться на уровень базарных хабалок. Здесь приличное место и приличное общество.
    и да, Вы все правильно поняли, это я жаловался
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так мило. не думал, что я такой! Тогда буду продолжать:)]
    @eugenyl, Понятно! Так и думал примерно
  6. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    :ogo: разводка труб по дому, отопление, вода, если пластиковые, с паяльником лазить дымить, радиаторы выставлять на 1градус к клапану маевского (замаешься:aga:). Но вот это дает радости, не было воды (тепла) - раз и есть). Дом обтягивать будешь, если нет скобочника под компрессор купи ударный степлер, радости будет и время сэкономишь:hello:
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    а это как в двух словах?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Только толку от этого особого все равно нет. Отверстие что у Маевского что у автоматических воздухоотводчиков вкручиваемых вместо пробок на радиатор все равно расположенны по центру и весь воздух не выпускают. Так что этот градус ничего не дает.
  9. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @olga5420, я думаю @МаксимКазаков, Макс не будет сильно против.
    tipovaya-shema-montazha-otopitelnyh-priborov-600x341.jpg не важно как подходят трубы, клапан Маевского всегда вверху, и просто на глаз (можно и по уровню, один градус - перепад высоты 1 см на метр, но мне показалось это много) поднимаем уголок батареи. Более подробно я думаю в разделе отопления расскажут или скорее всего там уже есть в картинках.
  10. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Vitalson, не знаю, у меня на клапане в самом верху, я дождался пока через клапан пойдет вода и еще подождал пару минут собирая воду в тару, но это все равно лучше чем ничего.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Боковой односторонний (без доп приблуд подвод можно применять при количестве секций на радиаторе не выше 5. от 6 и до 13 только диагональный. Более 13 не рекомендуется так как уже ощутимо падает КПД радиатора.
    К примеру при боковом подключении 10 секционного радиатора (пусть справа) левый нижний угол включая 3 секции от него не прогреются никогда, без опять же повторюсь спец приблуд.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пишу все это не только как человек смонтировавший СО у себя дома и много раз ее модернизировавший, но прежде всего как профмонтажник систем отопления и водоснабжения. Единственный способ выгнать максимум воздуха это приподнять рукой на сколько можно угол с краном маевского а время выхода воздуха.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня оба есть!
  14. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Vitalson, мне то все понятно. У меня даже на 4 секции подключены по диагонали, причем обратка сделана отдельной трубой. verh_niz_700.jpg
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Двухтрубка самая эффективная СО после лучевой/коллекторной
