1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Вобще огонь, Макс ! Сколько клея ушло и какой брал? Если нужен тельфер на 800 кг для пдь ем а, обращайся договоримся.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Спасибо, Миш:hndshk:Окей, я попробую вдвоем ее закинуть, а потом, если не смогу, то обращусь. К тому же у меня же еще 5 метровый будет и не 290ый, а 350 или 400ый:)]тот явно будет 150 весит
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я вот думаю, а что если двутавр стальной поставить на арку 5-метровую? Чем его крепить к стойкам или идея жесть?
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Подумал я подумал. поставлю-ка я 2 колонны и сделаю от них ниши-стойки. Пролет арки останется 2,5 метра и хватит
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, это выглядит разумно. Балка 42 см - это как-то монструозно
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, а она у него на уголках висит что ли? Или все-таки на столбе? Плохо видно на фотке.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @eugenyl, На столбах, уголки так, для удобства
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    200x150 сбил и склеил простроганные. колонны добавлю потом. Над хедером будут прямо под каждой балкой перекрытия надхедерники, а потом я сколочу фанерой их с самим хидером с обеих сторон, получится очень мощная штука почти 400 мм высотой. Может и без колонн обойдется:)]
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Обвязка по балке нафиг не нужна кстати:hello:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так у меня там 20 см специально оставлено, так что обвязка не по балке, а по надбалочникам! А то куцая было бы 20 см, а тут 40:)]
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - читай СП 31-105,:hello: раздел 6. Перекрытия
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хедер над окном, арка готова и я на чердаке. Перекрытие тоже готово, не считая бриджей.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня отдыха. В планах завтра закрыть черным полом перекрытие и накрыть тентом до весны, ибо стропила делать в спешке не хочется, да и по ним тент не натянешь. а делать стропила, контру, обрешетку и черепицу в снег тож невесело, как мне кажется. буду потихоньку обшивать стены дюймовкой, подшивать в подполе дюймовку и убирать снежок с тента. Возможно, пока земля не затвердела, имеет смысл прокопать траншеи для ввода воды и канализации, что думаете?
    Что еще можно сделать до весны?
