1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Мне кажется в вашем климате можно и зимой строиться без проблем:hello:
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А все эти переносы на следующей год лишь удорожают строительство... я за продолжение стройки;)
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тоже думаю, что стройку можно не останавливать. Дом одноэтажный? Т. е сейчас надо стропилку уже делать? Даже если в день всего по 10 стропилин ставить, то за неделю сделаешь. Дальше можно закрыть один скат под мембрану и вент. брусок и сверху тент. Дальше второй скат закрыть.
    Снег идёт не каждый день и чистить нужно не всё и не всегда
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @james1980, @sMaxim, Ага, я тоже об этом думал. Но вроде не все так просто, у меня обвязка крайняя кривовато стоит, каждое стропило нужно будет разное делать чую, плюс потом контробрешетка, обрешетка..а тентом их уже закрывать бестолку, снег порвет, у нас по 20 см снега за сутки идет, т. е. надо порезкому металл заказывать тогда и закрывать, а я не знаю сколько его по времени в 1 каску монтировать...а так хотелось бы конечно
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha А ты как обычно делаешь?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Привет. Обычно делаю что?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я бы на твоем месте не опускал руки и продолжил. Ты уже на финишной прямой по коробке.
    Во первых: какой у тебя перепад по обвязке? Меньше 1см забей. Все равно у тебя все стропила разные по ширине и при монтаже карниза придется делать подгонку, но ты об этом сейчас не думай.
    Тебе осталось:
    Поставить конек 4 часа
    Сделать эталонное стропило 4 часа.
    Нарезать все стропила 1день
    Поднять и смонтировать стропила 1 день + 1 помощник.
    Собрать фронтоны с выносными стропилами 2 дня.
    Настелить гидроизоляцию и контробрешетку 2дня
    И все Ты под крышей, дальше смотришь по погоде.
    Пленка выдержит до монтажа металла хоть всю зиму, но чем раньше, тем конечно лучше.
    Все сроки с поправкой на твой опыт.
    А стелить тент по чердачным балкам безсмылено. Что от чего ты хочешь защитить?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Правда! А как же метр снега за зиму? Она же порваться должна.
    Ну я не по балкам, а по черному полу. типа чтобы снег весь снаружи дома оставался и я его буду сметать и он не будет лежать внутри:)]Тем более мне там строгать лаги еще недельку надо будет, они все разной высоты
    По высоте вроде почти нет перепада, я же подрезал, есть по удаленности от конька, т. е. стены выпуклые же получились некоторые, ты видел, на 1 см примерно в некоторых местах по-разному. Вот поэтому я думаю, что эталонное стропило в другом месте просто не подойдет, т. к. подрезать нужно будет чуть дальше..или чуть ближе.
    @S4sha, Вообще, может стропила-обрешетка и ОСП, быстрее будет? ПОД ГЧ
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не чего не порвет. Но лучше не затягивать.
    Как пленка готова, хватит три дня на монтаж обрешетки и металла.
    А разницу в цене между металлом и гибкой черепицей с осб пусти на 3 крепких ребят. С помощью которых ты с монтируешь металл за один день.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    При нарезки стропил, делай вырез треугольника для опоры на пару см. больше и забудешь про кривую обвязку.
    Кстати при переносе размеров стропилы по лекалу, выравнивай их по верху.
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Show must go on! :)] (надеюсь после этого не забанит суровый Максим)
    Как-то не равноценно по работе совсем. А в целом согласен, при двухскатной крыше почти финишная прямая, пару недель работы и всё, можно не переживать за разрушение каркаса снегом/дождем. Макс, возьми помощника и вперед.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Закрыли крышу досками плотно и тентом 10 на 12. МОЩЬ. а всю неделю снег с дождем обещают, вовремя мы!
    Дом впервые для меня стал похож на дом. Очень понравилось обшивать стену дюймовкой, легко и интересно.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А Васька слушает, да ест.
    Какие тут продолжения? За сезон под крышу человек не ушел...
    Ощущение, что важен не результат, а сам длительный процесс.
    @МаксимКазаков, чего "МОЩЬ"? У тебя тент к середине зимы в лохмотья превратится, которые будут воду пропускать на раз-два.
    А стропилку ты уже не поставишь до весны.
    Каркасу две недели дождей не помеха, а время упускаешь.
    Не забудь отчет о радости хождения по мерзлому тенту с лопатой в руках. Надеюсь, все обойдется рваным тентом.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я стесняюсь спросить - ты в порыве веселья хочешь сначала все проемы зашить наглухо дюймовкойЮ а потом пропиливать?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если снег не счищать, то тент протянет до лета, а так да порвется скребком, да и нафига его счищать...
    Сейчас начнутся работы на высоте, это значит стройка замедлится в разы, поэтому здесь работы не на неделю, как говорили выше, а на добрых месяц или больше, но предварительно закончить силовую обшивку
