1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Mishka79, может Вам свою тему создать? Засоряете, некоторые Ваши посты для лички хороши
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @olga5420, все, что здесь описано не мусор, или сор, все по делу.
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Максим так сколько ты уже от перекрытия сделал? Половина есть?
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это в носу ковыряться. V8 наше всё: ;) :)]
    Допуск на плотницкие работы половина денения свенсона, те 1/4 дюйма или 3 мм. Указанное значение аккурат в допуске. Ларри тоже о таких же примерно допусках говорил.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    6 лаг из 42
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Отлично, еще немного и будет готово! Они кстати нормально закрепляются, их потом с крепежа не срывает? Как крепишь?
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    @МаксимКазаков, доброго дня!
    По поводу платформы. Соберите временную платформу по лагам из досок, которые пойдут на диагональную обшивку и обрешетку кровли. Там же у вас дюймовка пойдёт? На ней стены и соберете, крепиться саморезами к лагам, достаточно не ко всем даже.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Думал над этим вариантом. т. е. временно прикрепить саморезами дюймовку, а потом ее открутить? Не слишком трудоемко?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Норм, я вбиваю много гвоздей:)]
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    6 лаг и перемычки в количестве терпимом до закрытия крыши - есть. осталось всего-то 3 раза по столько:victory:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Макс, давай жми, я втихую наблюдаю, у мня завтра фунд начнёт заливаться, тка что я по твоим стопам, не повторяя твоих ошибок;)
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, слишком много не бей, а то мочалка может получится, потрескатся, даже есть где то нормативы о количестве гвоздей. Да, по фото отлично получается. По фильмам Лари -все просто, раз раз, досок натаскал, на коленке распилил пачкой, повтыкал, распорки поставил и готово.
    Да сейчас вспоминаю, я так не маялся, но это ростверк, и 2 героических дня работы в четвером-на выходе практически идеальная конструкция, не зря так сделал.
    Ты вилку то сварил для поворота доски вокруг своей оси, или чем поворачиваешь?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    1/4 дюйма это 6,35мм.
