1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sMaxim, Сейчас доделаю пару проемов, обошью весь дом (вот думаю, сначала зашивать проемы, а потом прорезать или кусочками лучше), а потом посмотрим. Счищать снег, конечно, не буду, пусть доски кривые прогибаются и становятся ровными:)]
  2. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    @S4sha, у меня пару вопросов (извини @МаксимКазаков, что в твоей теме ;))
    Совет эффективный, но не ослабят ли эти пару сантиметров стропило?
    Если можно, поясните пожалуйста эту фразу ... что-то я с утра плохо соображаю :|:
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я отвечу.
    Вырез в стропилине разрешается делать до 1/3 ширины. Для 200 стропилины это 66мм. Так вот, если шаблон сделать с вырезом 50мм, то будет манёвр для дальнейшей подрезки. Речь идёт об угле в месте выреза до низа стропилины.
    По второму. Когда кладёте шаблон (картонку или шаблонное стропило уже с вырезами) на стропилину, выравнивать надо по верхнему краю стропилины т. е. по краю, где нет никаких вырезов и к чему будет прибита обрешётка. И ещё все стропы надо размечать горбом вверх (сабля вверх) - так правильней
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Понятнее наверное сказать - по краю, который к коньку будет прибиваться, а то обрешетка она везде есть:)]:hndshk:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @james1980, Кстати, для меня одна пока загадка в крыше из МЧ. сколько сантиметров нужно с каждого края от конька оставлять для МЧ-конька, от этого зависит какой брать длины металл. Вроде на глаз см 5 с каждого края не доводят, но точно найти не могу
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Во-первых от многих кантор может приехать замерщик и сам всё померяет.
    Во вторых я всегда заказываю по длине стропил. Затем прибьётся брусок и обрешётка и вуаля - в коньке листы расходятся для вентзазора
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @james1980, А если 2 листа, то по длине стропил плюс нахлест 15 см?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нахлёст - это к производителю надо.
    До конька - целое количество волн + нецелая верхняя волна. Из этого и исходить.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет, макс. Я имел ввиду выравнивание вдоль.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Забудь пока про это. Делай стропила, обрешетку с правильным шагом. И после закажет металл.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ааааа!
    Да не, я уже решил закрыть тентом до весны. Буду обшивать дом, зашивать дом снизу, делать внутренние стены, строгать лаги 1 этажа (даже не представляю как их отстрогать правильно теперь, они все разные по высоты и даже одна и таже по своей длине разная). Выкопаю также за ноябрь траншею для канализации и к будущей скважине.
    В общем на пару месяцев дел хватит, а потом отдохну и весной новый рывок.
    Кстати, вводить дом в эксплуатацию без крыши вряд ли можно да? :)]
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Начало обшивки и большое окно.
    Заметил, что начал кайфовать от работы с деревом. Особенно нравится забивать гвозди без нейлера, руками, кайффф
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, @james1980, @sMaxim, Я вот что думаю. скоро будет снег сверху крыши и будет как утеплитель. можно обшить стены, закрыть их ветрозащитой и утеплять внутри стены и пол. а потом и вовсе закрыть пол фанерой и все это за зиму. да и внешнюю обшивку можно сделать тоже из фасадной доски (со скидкой они осенью). все кроме крыши вобщем, инновационный поход: :)]:)]:)] Чем грозит?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А потом пароизоляцию, обрешетку и еще слой утеплителя:)]ГКЛ уж ладно.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Макс, ты не обижайся. Но все это мягко сказать иллюзии. Не чего не имеющие с реальностью. Забудь про все работы кроме крыши. Это должно быть приоритетом номер 1. Выбирай погоду. Найди помощника и закрой этот вопрос за 1-2 недели.
    Тент твой не чего не защищает. Каркас может простоять открытым целый год и не чего ему не будет.
