1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс, ты сгноишь все сделанное за зиму. Или пришло время признаться медленным строителем и заплатить денег профбригаде, или выкинуть тент и заморозить стройку до весны.
    Все остальные твои придумки очень рискованные.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я похоже забанен у ТС. Скажите, чтобы он в ЛС посмотрел.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ярослав, с тобой страшно общаться, теперь вагонка по ночам сниться:hndshk:
    Если доски покрыть неомид 430 - выживут и проживут долго.
    тема будет? стимулирующих людей хоть отбавляй
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Утеплитель что пропитывай неомидом, что нет. Ему все равно. Можно святой водой побрызгать, или гвозди в терафлю вымачивать. Чтобы не кашляли...
    Я добрый на самом деле, за каркасную технологию переживаю только. Действительно хорошая вещь, пока "кулибины" до нее не дотягиваются.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Маркетолог похоже такой ранимый маркетолог...
    ЗЫ скажите, чтобы не смотрел ЛС. Хотелось помочь человеку, да видимо напрасно.
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    В инструкции к неомиду нужно выдержать обработанные доски 48 часов при температуре 15-20 градусов
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    защитить от осадков и увлажнения там написано. Чтобы реакция успела завершиться и вода из раствора высохла.
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Как знаешь. @Yaroslaf, говорит, что хотел помочь. Может резковат, но особых глупостей за ним не замечал ;) ... Хотя и твои эмоции понять тоже могу (у самого есть некоторые личности, которые вызывают подобные эмоции). Извини за флуд в теме :hello:
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Делай один этаж тогда, как я.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тут изначально один этаж планировался. и стропилку половина форума рисовала с учетом одного этажа. Мансарда ТС приснилась после возведения каркаса первого этажа.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да не проблема. Ярослав помогал и не раз, но нервы все равно дороже:hndshk:
    Да 98%, что так и будет. Скорее я сделаю конгда-нить жилой чердак, если будет оч надо, чем мансарду. Вот думаю еще может сделать крышу как у Ларри не 6 к 12 как хотел, а 4 к 12. Наверное безумно просто делать ее:)]и лететь если что совсем близко на чердак
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня стены простояли без укрыва всю зиму, признаков гнияния и других приколов и страшилок нет. Неомидом покрывал явно не в 20 градусов, но покрывал ДО того, как доски пошли в дело.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шож какое нежелание читать оппонента?
    Утеплитель вы неомидом пропитывали? или внутреннюю отделку?
    Набору палок в виде каркаса ничего не будет за зиму. Станет сероватым и сухим, не более того.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    У меня и без неомида каркас зиму стоял, норм, в некотрых местах есть плесень, но это того лета.
    А вот летом по неомиду зеленому плесень таки пошла, была платформа по классике - сначала перекрытие потом осб на пол, потом стены, потом получите распишитесь плесень под осб.
    Снял помыл почистил, матерился много, 2 или сколько там не помню, дней потерял, обидно.
    20 листов 22 дорогучего осб попортил.
    Макс на кусзбасской, на повороте на уникму видел каркас стоит ? Так он весь почернел, 2 года точно стоит, и не чего их это не парит.
    Так что нормально все будет с твоим каркасом все, делай уже крышу, всего один ведь этаж.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я покрывал ростверк и перекрытие первого этажа неомидом 430, так после зимы от "невымываемого" неомида не осталось ничего, обработанные доски стали точно такого же цвета, что и необработанные.
