1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Возможно, нарушены условия обработки. В их инструкции написано:
    "ВНИМАНИЕ: Фиксация средства в древесине происходит в течение 10-15 дней. В этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства."
    Самого это напрягало: использовать можно, на защитить от воды и пр. Как же это реализовать с досками для каркаса! Тем более в течении 10-15 дней. Только если повезет с погодой.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dendroid, @Steelballs, я черный пол 1 этажа обработал сенежом огнебиопроф, вроде он постоял до дождя посмотрим как будет потом. влюбом случае, даже если зацветет черный пол чердака (больше мне гноить нечего), то там будет плесень с одной стороны, которая потом в сухом месте исчезнет и все
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Ох, Макс, недооцениваешь ты плесень, как мне кажется :no: ... тем более она разная бывает (сам в это не очень разбираюсь, но слышал, что из-за некоторой чуть ли не дом сжигают :ogo:)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dendroid, Да это по большей части мифы. большая часть плесени безопасна, я читал американские исследования. К тому же эти доски вообще запасные :)]
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я на бытовке делал 4 к 12 (18,5 градуса). Но на доме сделал 5 к 12 (22,5 градуса), чтобы вода лучше стекала.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Аралтан, И как ощущения? стекает? Снег стоит?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обшиваем стену. Выходит как разноцветный планкенн:)]:)]:)]
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Почему не 45гр?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Здравствуйте, Максим, я видимо пропустил. Разрешите задать пару вопросов, 1. расстояние между балками перекрытия потолка 2. размеры балок 3. не пружинят при ходьбе по ним. Зарание Спасибо!
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! 640 по центрам. 200x50. не пружинят
  12. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    А длина? от стены до стены так сказать.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Макс, а что не ОСП обшиваешь? Им же проще.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    пролет 4500, между стенами 4300
    Так дешевле в 2 раза, экологичнее и приятнее, плюс не надо стойки делать под ОСП, убирает кучу гемора с этим, не задерживает влагу в стенах, загибается в места, где стены не идеальны
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    45 лучше 60, разница есть и не надо платить больше:hello:
