1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ура! А как конкретно?
    Нет, пока выбираю доски которые более менее поровней плюс обычно забиваю и ставлю доску по плоскости, пускай она где-то снизу косо стоит, иногда даю туда прокладку.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Спасибо за поправку.
    На метрическом свансоне деление 5 мм, 1/2 деления = 2,5 мм
    На дюймовом свансоне деление 1/8 дюйма, 1/2 деления = 1,6 мм
  3. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Не знаю сечение Вашей дюймовки, но 100мм - 32 штуки, 150 мм - 22 штуки (3,5 метра, если стены 3м, зазор 1-2 мм). Если с помощником - минут 10, если один - минут 30-60. Перемещать под новую стену - 10 минут. Хотя у всех свой темп.
    Не знаю как с половым перекрытием, но с потолочного перекрытия промахнувшись однажды мимо лаги ногой лететь было больно и неприятно. Сначала удар о лаги, потом попытка схватиться за лаги, вывих руки и встреча с платформой с 3х метрового разгона. (Надеюсь достаточно напугал)
    На площадке работать удобнее и безопаснее во сто крат!
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Макс, поставь сперва ВСЕ лаги, потом все простругай, быстрее будет и удобнее, порепрыгивание с одного вида деятельности на другой реально много времени сьедает.
    А у дюймовки на настил достаточно концы закрепить, не обязательно во все пересекаемые лаги крепиться.
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Менмен, Соглашусь пооперационная работа на выходе даёт лучший результат.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ЭЭээ... а у меня там и платформы не будет..это еще хуже было бы
    Да! До меня сегодня это дошло и я начал так делать! Правда уже к концу дня!
    Думаю можно 1 через 3-4 лаги хотябы крепить дюймовку..но класть стены все равно буду сразу на стойки, без фанеры, надеюсь все будет ок
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня поставили еще 6 лаг. Понял несколько вещей:
    1) удобнее делать сначала по 1 лаге с одной стороны во всю длину дома, т. к. тогда не нужны никакие перемычки и они не задерживают и ходить удобнее
    2) струбцина на 1200 мм которую посоветовал @mat2k и @Goodwil отлично стягивает все, я ее цепляю за соседний ряд лаг и на нужное расстояние притягиваю либо (!) наоборот расширяю пространство для перемычки :super: К слову, заказал еще струбцину Ирвин быстрозажимную на 600 мм, ей побыстрее будет
    3) нужно делать все конвейерно, т. к. большую часть времени я трачу на бегание за разными инструментами, розеткой и прочими бесполезными делами, т. к. делаю сразу 5 разных дел
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Фунд - лента. На ней буду собирать платформу, между лаг к обвязке сразу вставлю пенопласт и куски досок, получается типа ростверк, для нижней обвязки стены получается опора по всей ширине доски, накрою его полосой плёнки по всему периметру, а сверху буду ставить стены не снимая плёнку.Ну а там как Бог даст, получится или нет, буду решать проблемы по мере поступления. Пол даже временный стелить не буду, попрыгаю по лагам, вроде ещё не совсем старый:aga:,главное,не промахнуться ногой и не попасть между лаг, чтоб лага не попала между ног:)].Ну тут как в "Кавказская пленница", "ээээээ нет, торопиться не надо":)]
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, :super:Правда с пленой не уверен, ничо там не задохнется?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только сверху, по бокам отрежу, как только крышу накрою
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Картинка 4 напомнила существование такого инструмента http://www.amazon.com/Mayhew-Select-41500-Tweaker-Multi-Use/dp/B0000224U8/ref=pd_sim_sbs_469_1?ie=UTF8&refRID=15AGQKW3M2326PKF7FAB&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL320_SR296%2C320_
    Но можно и струбцину в качестве рычага использовать.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ага, помню, но он для половых досок вроде. В моем случае струбцина идеальнее, т. к. я регулирую туда-назад до нужного шага.
    Вопрос на засыпку, если лага вертолет и у нее НИЗ неустойчивый, можно ли лагу поставить на один ее краев? Ну т. е. она на одном стоит, а другой в воздухе или это хрупко и надо все-таки стараться ставить на оба края ее?
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не совсем понял что имелось в виду. Вообще-то лаги вертолёты принято выправлять. Один конец установили, зафиксировали гвоздями/саморезами/накладками, второй конец вывернули в нужное положение, зафиксировали, а потом посерединке потихоньку всё добили до приближения к идеалу. Нихт понимайт что значит смонтированная лага закручена так, что висит в воздухе. Дефекты должны устраняться при монтаже. Если дефекты неустранимы, то такой элемент использовать нельзя.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну такое я выворачиваю, а вот одну пришлось выкинуть, т. к. низ был круглый что ли и они ставилась только на один из углов, а строгать быть нельзя уже.
    Тогда еще вопрос. Подкладки из фанеры допускаются ПОД лагами? Даст ли этом потом скрип? А то у меня иногда приходится подкладывать:nono:
    @S4sha подключайся:)]
    И финалочка. Можно ли строить стены и стропила осенью?
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да, это финал! :)] Строить можно, я сам в эти дни в прошлом году только начал каркас и к началу октября его закончил, а в середине октября внезапно пришла зима и эпопея с крышей продлилась всю зиму и весну.
