1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    мне кажется более логичным вопрос зачем тайвек использовать, вроде домик не для олигарха.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexvrn, Да он у меня закуплен уже год как по нормальной цене, я запасся:)]
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ещё как выгнется, вот только устроит ли тебя вид этих выгибов - вопрос другой. Плоскость стены глазом стреляется хорошо, потом всю жизнь будешь глядеть на это безобразие.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, Поэтому и обрешетка уже закуплена:|:
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тогда уж не жадничай и шаг сделай минимум 400мм.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Да, конечно, а то лишние дырки еще делать в сайдинге. Буду делать ровно 400, закупил пол куба вроде как раз хватит, но если чо из старых запасов осталось чота
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вчера приехали леса ЛРСП-30. 6 на 6. с 2 ригелями правда, на большее не разорился. Все вышло 8900
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всего уже потратил 800 тыщ, не знаю куда, но 200 на иструмент:)]
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Штудирую установку окон, чую потом текст будет с диссертацию про установку по ГОСТУ.
    Решил окно ставить внутри по самой кромке стоек, правда внутри еще будет утепление 50 мм. Ставить большие окна - на нагели, небольшие- на пластины.
    Пленки снаружи и внутри робибанд + внешняя фальшчетверть из ЭППС + псул
    Внутренние откосы 6 см прямые наверное из ГКЛ. Наружние - околооконная планка около 150 мм получается
  10. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    вот я тоже сижу иногда на досуге и думаю какие откосы делать. :faq: пластиковые - на вид стремновато и дешево, Но! практично. Как у SergeyNiNo - из строганой доски и красить, так это надо соответствующий внутренний интерьер, а про ГКЛ S4sha плохо отзывался, что-то с герметичностью не то, с теплом. Но как выглядят откосы ГКЛ отштукатуренные и окрашенные мне нравится.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    главное понимать риски: если откос сконденсирует (запросто) то пластику/деревяшке не будет ничего, а вот ГКЛ это долго не перенесёт. и сильно сомневаюсь, что вы найдёте принимающий профиль под 12мм ГКЛ, а на 9мм я-бы в этом узле не надеялся вообще.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Крашенная доска подойдет в любом интерьере.
    Другое дело, что как правило, откосы не видно за занавесками.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и откосики в каркасе узенькие, деревяшка туда (имхо) самое то (с покраской в нужный цвет (белый?).
    что, впрочем, и подтверждается практикой СА.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пластик фигня. Быстро но дешевый вид все портит. Я дома везде из гипсокартона сделал. Под него утеплитель кнауф подкладывал. Пока ничего не мерзло.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я подложил под гипсокартон полосы Стейко, которые остались от стен.
