1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, @S4sha, @Волнистая_59, У меня дома из пластика, мне кажется самое-то, хотя у меня откосы будут всего 5-6 см, так что и доска нормально встанет думаю, подоконник вот точно ПВХ буду делать, цена копеечная за 100 ммвый)
    Окно решил углубить на 1см дальше края внутреннего проема, будет в бруске с утеплителем
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в домах они широкие, а в каркасе узкие. там от сендвича узенькая полоска получится и два здоровенных профиля рядом, почти встык... боюсь нелепо смотрятся. и подоконник узкий не имеет смысла (цветики не поставить а зачем он ещё нужен?) а широкий - чрезмерный свес получается.
    думаю picture-window в американском стиле самое логичное решение на окнах в каркасах, хотя и непривычное.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, а как выглядит? у меня подоконник 5 см, но 5 см еще свес = 10 см вполне достаточно, мне кажется
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    https://www.google.ru/search?q=window+casing&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwicsoy4wNnLAhWIj3IKHQLRAt0QsAQIHg&biw=1493&bih=1088
    пример - иллюстрация идеи
    http://www.blesserhouse.com/2015/06/diy-window-trim-the-easy-way.html
    10см "достаточно"? для чего достаточно? какой функциональный смысл в этом?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Класс. А у нас продается что для этого? или самому имитировать дерером?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так они-ж и так из дерева. потом шпаклюется и красится.
    ну если не найдёте просто сухих и строганых досок (хотя с чего-бы? да и наличие рейсмуса как-бы обязывает) то, первое что приходит в голову, "мебельный щит", вроде с ним проблем никаких нет.
    ну и всякий фигурный погонаж вроде не проблема (или фрезером пройтись).
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Да, пусть рейсмус работает:)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вырезаю окна
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Последняя планировка. Терь 2 арки, а посередине стена.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Убрал на кухне 2 окно за бесполезностью - нам ни света, ни вида, да еще и соседский столб и гараж.
    Поставил биотуалет в котельную, разметил трубы вентиляции, кстати посоветуйте куда лучше в кухню-гостиную воткнуть трубу? Я думаю над столом по центру?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Макс, я так понимаю, что слева на фотке у тебя как бы два окна рядом, правильно? Я бы переделал - убрал среднюю стойку, а то стекла будет совсем немного в твоем случае. Пока не поздно.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @eugenyl, Не совсем понял! У меня окна уже давно куплены, я под них вырезаю дырки
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, тогда, видимо, никак. Я имею в виду, что 2 маленьких окна рядом по площади остекления меньше, чем одно большое такой же площади проема. Из-за большего количества рам. А площадь они съедают очень сильно.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @eugenyl, А у меня там 2 глухих уже давно куплены со скидкой 60%, так что я особенно не выбирал, а так-то понятно
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Какой-то ГАИШНИК залез в дом и стал чота мутить. Ему помогало солнце
