1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Те 10 рублей разницы. Дополнительной работы на неделю где-то. Еще не меньше куба доски уйдет на обрешетку + прокладки выравнивающие и выставить всё ровно тоже трудоёмко. Даже не тяжело, а много времени отнимает. Если всё просуммировать, то на выхлопе имеем экономии рубля на 2-3 за пару недель работы. Ну тоже вариант.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, Я ОСП не рассматривал как возможный материал:)]
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я тоже к Максиму присоединяюсь с этим же мнением. Осб внутри поставлю а снаружи точно нет. Так бы поставил типа изоплат. Но т. к. стройка у меня затянется мне вот надо снаружи закрыть и еще прочности добавить. Поэтому доска. Проблем в выравнивании я допустим не вижу. В случае с автором, он и денег сэкономил и прочности добавил и ушел от возможных проблем с влагой. Худо- бедно через щели она будет выходить
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не обязательно. это обычное окисление на солнце. ультрафиолет + кислород.
    исчезнет ультрафиолет - проблема перестанет прогрессировать.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Затянули почти все что хотел ветрозащитой. Надо ли затягивать фронтон? С одной стороны защищает от влаги, с другой - мешает продувать холодный чердак
    А это наш охранник, сидит как королевич
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я фронтон не затягивал, и вот результат - при сильном ветре, когда мелкий дождь летит почти горизонтально, ветер воду задувает вместе с собой в стыки имитации, т. е. продувает насквозь вагонку, и есть кое-где потёки с внутренней стороны. Тут вопрос - если затянуть фронтон плёнкой,то вода по гвоздям по стойкам всё равно пойдёт,и сохнуть будет или нет, не известно. В прошлом доме я сделал так - фронтон обшил вагонкой, а через 2 года без плёнки прибил сайдинг, проблем не было
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, Хм, ты мне не помог:)]Но мне чего-то все равно лень, так как леса надо собирать целиком для этого. Я просто опасаюсь, что за пару месяцев до сайдинга мне будет дождь стекать под тайвек с фронтона
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вспомним гвоздь/саморез в колесе. Пока он там все довольно герметично.
    Сделай с лестницы DSC_5120.JPG Примечание погода стояла ветренная. Сначала прибил низ по линии а потом натягивал вверх начиная от конька. А леса и не соберешь никак уже.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обтянули все, кроме фронтов. интересно было
  10. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Макс подскажи, ты по мат части дока.
    влажная комната (ванна).
    у меня пирог (наружняя стена): цсп-вент.зазор-150мм. утеплителя.
    Дальше планируется по всему дому ...- пленка 200мкм - перекрестное 50мм. - гипсокартон 2 слоя
    Как делать в ванной.
    выводить пленку на эти 50мм. доп утепления?
    иначе получится, что в ванной пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция-2 слоя гипсовартона?
    как то не так.
    кинь картинку плиз?
  11. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Ой.
    между вент зазором и утеплителем конечно же ветрозащита)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да вроде стандартный пирог (не считая цсп), надо смотреть, что фины меняют во влажных помещениях, наверное ничего, но лучше уточнить в сканди-ветке, я про влажные постоянно забываю:|:
  13. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Ладно будем "рыть" далее...
    спс.
  14. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Максим шикарная фотка дома, скиньте пожалуйста еще ракурсы этого дома, очень понравился. Подскажите если возможно где посмотреть его планировку, габариты. Спасибо заранее
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
