1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    К чему крепить металлические леса, если не к стене? НЕ хочется дырявить тайвек
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У тебя потоки воды, что ли под сайдингом будут течь, что дырок боишься? Дырки можно потом заклеить скотчем дельта мульти бенд, зверская вещь, хрен оторвёшь,я даже на тапках отвалившуюся подошву им приклеил:)] DSCN1626.JPG
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так я тайвековским специальным все проклеил как раз:)] Ну а вот поставлю я сайдинг, к чему крепить? Это вопрос на будущее:)]
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот тоже думаю упор что ли сделать. Или к деревянному настилу можно прибить укосину?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только на укосины, больше никак. В месте, где укосины упираются в землю, под них забивай упоры, чтоб укосины не уехали за пивом:)]
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, а ты обрешетку под сайдинг делать будешь или прямо на пленку прифигачишь? Если будешь, то прибей несколько обрешетин и к ним прикрепись.
    А если нет, то все равно вся пленка будет в дыдочку от крепления сайдинга :aga:
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обрешетка будет ага, дюймовка же неровная
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прибил сегодня закладочную доску под верхнюю лобовую доску. Одному капец долго и тяжело
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Струбцинами/гвоздями/шурупами выставляешь несколько временных опор по длине монтируемой доски, потом кидаешь на них доску и тупо колотишь. В чем капец ?
    Чуть дольше, чем вдвоём, тк подавать расходники некому.
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Меня тоже напрягли эти лобовые доски, у меня правда вылет больше метра :close: и угол крыши побольше, чем у Макса, доски бодро скатывались по временным направляющим
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну значит надо было делать направляющие такой формы, чтобы доски не скатывались. Сразу, конечно, сообразить сложно, но придумать нормальный вариант вполне по силам любому человеку.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да чего думать, я просто гвоздь забивал снизу в лобовую доску, чтобы он упирался в направляющую и доска дальше не скатывалась. Самое сложное было в большом вылете, а чтобы прибить с той стороны нужно ведь еще дальше высунуться :close:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Собрал и поставил леса! Теперь можно наконец карнизы сделать нормально и водосточку и свесы карнизные и сайдинг:)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Леса
    Справились с уклоном в 70 см, наварили длинных ножек, сверлили их и втыкали шпильку, выставляя леса по уровню
