1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лобовые! Устал капец) все фронтонные и половину карнизных сделал
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Карнизы. Все стыки и гвозди зашпаклевал и прокрасил еще раз
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кроем крышу, не думал, что это занятие не столь простое. Работаем втроем, я в основном на подхвате, а рулят более опытные ребята. за 2 дня накрыли всю крышу ОСП и коврами. Самоклеющийся ковер - геморрой (по карнизам)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зато им удобно заклеить всю крышу, без возни с этими не клеящимися коврами.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да дорогой собака + если чота неровно приклеил - чтобы отодрать надо быть Гераклом) Мои беленькие планки красивые попачкались им, но в целом норм
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я вообще в шоке от торцевых планок, на них делают в ГЛ лишнее ребро жесткости, которое надо МОЛОТКОМ забивать, так как станок это сделать не может. Видео записали даже про это, потом выложу
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    что такое?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Гранд Лайн если правильно помню. Довольно таки неплохие водосточки и всяк прочие акксесуары для кровли.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Побольше бы фоток по этой теме. Один лобовые делал? Собирал по месту или на земле? Как затаскивал и как крепил? В общем подробности в студию.
    Себе на гараж их сделал, но что-то задолбался сильно. Думаю, что неправильно технологию процесса осмслил:). Надо что-то менять...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    С отцом. ОН держал на лесах у карнизов, я делал. Несложно, если не считать, что надо было 500 раз по обрешетке вверх-вниз попрыгать пришлось.
    Но я делал по шведскому видео, там все подрезается в коньке очень точно и просто, ничего сложногого
    Затаскивал: с фронтона приставлял, потом залезал, затаскивал.
    Собирал по месту, сначала размечал место, потом прибивал - быстро нейлером финишными гвоздями 15 GA. Потом отмечал на первой доске, приставляли вторую - прибивали.
    Сделал еще подкладочную доску под верх второй доски заранее - а то бы болталась
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Тяжело фотать, некогда, бег-скык без отдыха. Самому печально
    Вчера 13 часов крышу делали вообще
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А вот бесполезная штука нарисована. Прибивай ее молотком в стиле "сделай сам"
    Менеджер объяснил - для улучшения водоотбоя, ой не знаю
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я всю голову сломал - как крепить торцевую планку. У меня доски фронтонные выходят за карнизые (как делают скандинавы часто). Не так как на фото, около 5 см, я обрезал лишнее.
    Если торцевую туда выпускать, то вода с нее будет уходить за водосток и литься на голову + изнутри будет видна задняя часть торцевой.
    Второй вариант - отпилить доски и делать как делают обычно.
    Третий - конец доски не накрывать фронтонной планкой, но тогда на нее будет литься вода с планки
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Скандинавам пофиг на сток воды видимо, может там мало?
