1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, про бур можно поподробнее? У него ножи сменные? На какую глубину копает?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @eugenyl, Бур афигенный, как и все у фискарса. Но дорогой (через кувалду 4000, вовсеинструменты он - 4600)
    Длиной он 1,1 метра, но бурить им реально где-то 90 см. Я выкопал яму на 30 см, так что 1,2 метра сделал легко.
    Ножи сменные - 100, 150 и 200 мм. Я взял 150, остальные надо докупать отдельно. Бурит сам, без какого либо усилия. Землю тож легко доставать каждые 15 см.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Залил сегодня 3 ямки. Ушло 225 кг пескобетона и 25 литров воды. Халява, конечно
    Но в 150 дырку конечно очень сложно запихивать рубероид, особенно два уровня.
    Кстати, я вот подумал, нельзя же сделать сваю150ю, а где-то на 20 см сверху уже сделать 250ю с моей опалубкой? Получается, что 250ая будет выше глубины промерзания и ее будет выталкивать?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Теоретически да, может толкнуть.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, напомни, ты под веранду дырки же буришь? А потом их заливаешь бетоном с арматурой, да?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сайдинг от Grand Line
    Комментариев не хочу давать
    Самое крутое - содраны ВСЕ бирки с датой производства
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А что по сайдингу не так, для не профи можно рассказать? Брал в фирменном офисе али как?
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Приветствую. Тебе явно старенькую партию продали. У меня бирка имеется, но даты я тоже там не нашел) Но у меня уже 11 лет стойкости обещают, значит из последних партий. А вот за такое обращение с товаром, я бы по рукам им на давал. Первый и последний лист в пачке приходится с тряпкой и мылом проходить:mad:
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @МаксимКазаков, только сейчас присмотрелся, у тебя разные партии что ли ? Смотрю и 9 лет и другая пачка 11 лет?!?!
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Грязный, в нефирменной упаковке половина. Дата производства скрыта, судя по всему валялся год на складе
    @linder, Да. у мя и 11 и 9. странно а есть просто пакет без названия
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Я тебе говорил, бери доску у Соера:)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дверь поставили, мне понра. Единственное, что натупил - дверь купил без зажимов по кругу, то есть она прижата только в одно месте замком и будет дуть. Буду видимо делать металл. дверь попроще после этой - второй дверью.
    А это дверь на будущую террасу
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
