1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Может лучше доплатить и многозапорник на дверь поставить? Вместо железной
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sMaxim, Он сам тысячи 4 и установка еще тысячи полторы будет, дороговато, да и дверь всего 24 мм пенопласта, маловато для непромерзания, думаю
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сэндвич проверен) не промерзает, а там где не будет прижима и холодный воздух (внизу двери) все разом обледенеет и дверь перестанет закрываться.
    Этот механизм как бы не вдвое больше стоит, хотя они же разные бывают. Мне поставили "самый из не дорогих" (как мне сказали) за 7тр+установка 1,5 и выезд мастера 500р. В любом случае это косяк менеджера который заказ оформляет... А так да, обидно, что какаято железка стоит 10тр почти(
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sMaxim, 8,5 тысяч за эту фигню? Я за 4 не взял, но менеджер мне сказал, что это необязательная фишка(
    Дауж, и так дверь вышла 17 тысяч со скидкой, была изначально 23. И это суперэконом Рехау Блиц профиль. Правда с алюминькой снизу низкой. Кстати, с чего бы алюминьке не промерзнуть, я вот думаю..А еще как снаружи отделать порог?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, жалко, ниче не поделаешь... дверь в итоге в 30тр обошлась(
    Я думал у тебя пластиковый порог, тогда конечно запорник не нужен. Но алюминий будетпромерзать если тамбура не будет теплого.
    Обычно алюминиевый порог ставят на холодный тамбур (типа входная группа в магазинах)
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Теплый тамбур у меня будет внутри после этой двери обязательно. Вот снаружи холодный я делать пока передумал, он уродско выходит, там пока крыльцо
    А если добавить вторую металл дверь после пластиковой? Все равно она будет промерзать в щелях?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В этом случае думаю что не должна
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто как делал водосточку? У меня длина 12 метров у карниза. Есть вариант сделать из центра в обе стороны скос или по всей длине в одну
  9. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Может и мне на общественных началах сделаешь проект?)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @CrazyMhz, Очередь до августа:)]И все не на общественных
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Пока не делал. У меня 12.20 длина. Буду делать на одну сторону, по этим параметрам проходит увеличенный желоб. Присматриваюсь к Docke lux.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @linder, у меня обычный 125 мм от ГЛ, потестирую
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нарезал сегодня 100x25 сухую вдоль, быстро и удобно с помощью стола и мощной пилы в нем. Скоро буду монтировать сайдинг. Начал обшивать окна снаружи дюймовкой цельной (под приоконную планку). Кто знает, насколько критично для сайдинга иметь ровные стены по уровню? (после обрешетки)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Очень очень критично, я думаю. Это меня и останавливает. ;)
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Макс я срою по принципу - делай хорошо - плохо оно само получится... Старайся выводить все в ноль. По крайней мере первую стенку. Гдето у тебя будут косяки - по ним и поймешь как сайдинг играет на этих допусках.
