1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Будет весело! :)]
  2. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Максим, привет, а подскажи по паро изоляции меж этажного перекрытия. По обвязке между 1 и 2 этажом не уложили пленку, а можно теперь со стен первого этажа на перекрытие побольше завести ПЭ)? или ...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @natalidobarina, А зачем? его не нужно пароизолировать, но если это уже на холодный чердак ведет перекрытие, то можно и завести со стен, я себе буду так делать
  4. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    А как будет вести себя узел обвязки лаг перекрытия 1-2 этажа?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @natalidobarina, эппс туда в качестве утеплителя. Так форумчане делают периодически.
  6. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Это нормально работает, либо напуск ПЭ сделать побольше?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я буду эппс пихать и напуск сделаю, так спокойнее однако.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Немного фоток:
    Мой бардак
    Напилил доски вдоль, очень удобно с пилой в столе
    Сделали себе стол внутри дома
    Установили дверку на пластины сами
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это тот узел, где потолочные лаги первого этажа и обвязка стен второго этажа.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, А с ним есть проблемы какие-то? Я чего-то даже не думал, поставлю туда нахлест пленки и все:|:
  12. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Максим у тебя же одноэтажный, или нет?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Так у тебя просто пленка на потолке, как у меня на 2 этаже.
    Мучает вопрос по меж этажному перекрытию.
    Но все решили сделаем побольше нахлест.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Залил 4 сваи под террасу
