1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Наличник для окон под сайдинг. Ширина, если память не изменяет, 70мм.Я у себя в первом доме на фронтоне ставил. Примыкание наличника к окну проходил герметиком силиконовым, правда, сделал это только через год, после того, как залез на чердак, по стойкам под окном потёки - откуда:faq:.Просиликонил,стало сухо.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вертикальный сайдинг смотрится как металл, а дом сблизи как гараж:)]
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Привыкнуть просто кажется мне надо к этому. Мало вертикального в России.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, да вот. надо еще без лесов издали посмотреть будет на другие стены
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Можно сделать высокие рамы с диагональными перекрещивающимися ячейками и пустить по ним какие-нибудь вьющиеся растения. Вид будет уже другой.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня так установлены. Ничего страшного в воде под сайдингом нет. Она вытекает под следующим сайдингом.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    ИМХО болезнь лучше предупредить чем лечить... Не вдохновляет меня вода на стенах...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен, но вода будет на ветрозащите, с деревом не соприкасается. И второй момент, пока никак не дойдут руки засиликонить эти места, тогда воды будет совсем минимум.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это первое. А второе еще как силиконить верхий откос?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем? Вода вверх не идет.
    Я правильно понял что окно заподлицо с внешней стороной стены?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да совершенно верно.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Похоже что окно не совсем заподлицо. Внутри на толщину листовой обшивки?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Там мембрана этих оконщиков дает такое искажение. Все относительно вровень.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    2 дня, чуть больше половины стены
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Самое сложное - кусочки по 32 сантиметра над окном. Длинные куски сайдинга гнутся, а эти нет. потом правда дошло, что можно их сбоку засовывать между джейкой и приоконкой и вести до места:)]
