1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ой я делал 30-40 см без металла - мне очень не понра. Рубероид то расширялся, то сужался. с железкой получше
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Можно, ктож спорит :) У меня 60см.
    Но с трубой проще ровнять горизонт и вертикаль по шнуркам.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @alexsnake, Вот! Горизонт особенно. Мои рубероидные сваи под террасу и крыльцо буду резать по лазеру, чую будет весело
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вообще не представляю зачем это делать. Первые сваи - лил, выводил в уровень раствором. Вторые сваи - лил, выровнял раствором, в уровень вывел фанерой и рубанком. Для веранды сваи - лил, ничего не выравнивал, как всегда 2 слоя рубероида и в уровень вывел фанерой. Может стоит попробовать без резки обойтись?
    А вот в плановом положении рубероидная рубашка - да гуляет на 2-3 см. И конечно свая, куда уж без этого.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Ну я спецом залил их выше примерно см на 20 каждую, потому что пока не знал какой мне надо уровень. так что полюбому обрезать надо будет. А так понял, хороший метод:super:
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, нужна консультация с сайдингом, зашиваюсь. Фото-2040_.jpg а в магазинах - сам знаешь - иногда продавцы знаю гораздо меньше покупателя.
    Теперь к делу. Красным набью рейки 25 мм. Сайдинг вертикальный - это понятно. Что мне нужно из планок? Я в них вообще не понимаю. Все фронтоны обшивал доской всегда, но сейчас никак. А у тебя симпотно вышло.
    Отделать нужно только фронтон пока что. На подшивку свесов не смотри вообще. Если я по нижней линии поставлю отлив из металла, то мне вообще планки не нужны, так?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Смотри. Вертикальный сайдинг и сверху и снизу втыкается в J-планку. ну или в H (если хочешь потом сразу чтобы низ воткнулся со второй стороны)
    Нижнюю джейку дырявишь сверлом 6-8 мм. А потом нее уже отлив. Я так делал
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Макс, эта плита похожа на Изоплаат для внутренней отделки. Как она себя будет вести на фасаде? она пропитана чем-нибудь?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lineykin, Вроде такой же изоплат наружний. Делают на немецком оборудовании белорусы. У одного полгода стоял на фасаде незакрытом - вроде все ок!
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А зачем дырявить? И как потом отлив ставить? Под нее надо? Сделаешь может пару крупных фото?
    А если поставить нижний край сайдинга сразу на отлив без планок?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Если не дырявить джейку, то там будет вода стоять в ней!
    По инструкции нельзя так делать, но попробовать можно!
    Сделаю!
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А в углах вертикально нужно сделать внутренние или внешние углы. или джейки тоже
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нашел на другом форуме последствия криворукого строительства. жуть
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Жесть, что за форум? ну, намекни как-нибудь.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, там, судя по упавшему забору, какой-то ураганчик пролетел
