Прошу совета по стропильной системе, пролёт 10м поверх плит перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Assa123, 27.08.15.
  1. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Antony666, как говорится, бережного бог бережет.
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Через лежни, как на схеме.
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @rxv659, у меня открылся только один лист расчетов, на нем нет лежней
  4. Assa123
    Assa123
    Assa123
    Обязательное поле, третий сноп
    Монолитный пояс уже есть. Про снеговую нагрузку я имел в виду следующее: если, предположим, плита лежит на балке (как в случае с оконным проёмом), она создаёт постоянную нагрузку. Перемещение людей и мебели по плите - малый вклад в эту нагрузку. В случае же сезонного распора получается, что как минимум каждый сезон нагрузка меняется от 30 до 100% (условно) - поэтому я и назвал её динамической. Крепление обсуждалось стропил к плитам для передачи им части горизонтальной нагрузки.
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Только сейчас обратил внимание на отсутствие лежней на схеме. По ее чертежу описать стойки нужно на кирпичную кладку. Нужно будет уточнить.
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Antony666, на плитах кирпичная кладка, поверх нее брус 100х100мм.
  7. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Assa123, не совсем пойму ваших опасений снеговой нагрузки, вероятно вы боитесь остаточных деформаций стержня? В вашем случае проще и надежнее передать распор на монолитный пояс, заармировать и законструировать его грамотно и спать спокойно)
  8. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @rxv659, интересно а зачем кладка, а по ней брус, почему нельзя одним брусом обойтись или у вас там утеплитель по плите будет лежать?
  9. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Да,
    100мм. ПСб.
