Консервация котлована на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id18948823, 27.08.15.
  1. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Сделайте дренаж по возможности
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лёхаха, её элементарно замоет грунтом осенними дождями и весенним таянием снега ! - тогда вообще придётся переделывать. :um:
  3. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Если не обвалется котлован по периметру то ок.
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Ног
    ТТогда по весне придётся углубиться. И по той же схеме
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лёхаха, я имел ввиду, что сейчас щебёночную подушку делать нельзя.
  6. id18948823
    id18948823
    id18948823
    Решил заливать фундамент в этом году. Начал готовиться и возникли вопросы.
    Проект фундамента я уже показывал (он на 1й странице), после слов max68.2011 о том, что можно сделать консоль наружу и это даст экономию по бетону, загрузил архитектора работой по просчетам. но пока она считает я набросал следующие варианты для себя (они в картинке ниже).
    Кто что скажет.
    И ещё мне архитектор сбросил вот такую ерунду http://stroim-sami74.blogspot.co.il/2014/03/blog-post_6261.html
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И зачем эти лишние телодвижения и расходы?@id18948823, Вариант №2 оптимальный, но:
    1. нужен не прямой угол между консолью и лентой, а скос под 45 градусов хотя бы 50х50 мм.
    2. почему облицовка начинается так низко? обычно от уровня верха перекрытия.
  8. id18948823
    id18948823
    id18948823
    Монолитное перекрытие я имел в виду плиту между 1 этажем и мансардой.
    Лента поднимается на высоту 0,5м над землей.
    Как правильно все это дело армировать?
    Где арматура нужна и размеры. Буду безумно благодарен
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id18948823, пока ничего не понял по своим вопросам...
  10. id18948823
    id18948823
    id18948823
    Переделал рисунок чтобы было всем понятно.
    Армировать только "пятку" или консоль тоже армировать? Или армируется ВСЁ: "пятка", лента, и консоль?
    Есть вопросы, я их обвел красными кружками на схеме!
    Консоль должна быть выше уровня земли или ниже.
    PS газобетон шириной 400
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армируется всё!
    Консоль делается на уровне перекрытия цоколя.
  12. id18948823
    id18948823
    id18948823
    Тогда встречный вопрос, но уже экономического характера ...
    По схеме номер 1 армируется только пятка, а остальное заливается бетоном. У меня есть расчет бетона и расчет арматуры (в проекте на дом)
    Внешняя длинна фундамента 48,2м. По схеме 2 я экономлю 5,184 м3 бетона, но получаю дополнительно в 2 раза больше арматуры и "приключения" с опалубкой.
    Стоимость арматуры + работа повязать её выйдет на порядок больше, чем стоимость 5 кубов бетона.
    Или я не правильно считаю
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id18948823, тогда Вам самому надо просчитать, что Вам выгоднее: больше бетона или больше арматуры... и решить для себя... За Вас это никто не сделает.
