Должно ли быть противопожарное УЗО селективным? По-моему, нет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rds78, 27.08.15.
  1. rds78
    rds78
    rds78
    Теперь разобрался, что наша цель обеспечить селективность двух УЗО и при больших токах утечки (правильнее сказать средних >300мА, но меньше срабатывания автоматов линии).
    В руководстве ABB написано, что токи утечки выше 300 мА уже считаются пожаро-опасными. Поэтому отрубаться линия должна, но лучше, чтобы при утечках в доме отрубалось УЗО в доме, а не на столбе.
    Энерго-независимое отопление не планирую, хотя это конечно и хорошо. Против отрубания электричества в отпуске думаю городить
    - генератор, с автоматическим запуском
    - уведомления по GSM об отключении электричества (на аккамуляторах)
    - присмотр за домом знакомыми
  2. rds78
    rds78
    rds78
    Да, я это уже понял из руководства ABB, в котором указан диапазон гарантированного не срабатывания УЗО на столбе (не селективного) при токах утечки в диапазоне IΔ2< IΔm<0.5*IΔ1.
    Иду менять в заказе на селективное УЗО :)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ПУЭ:
  4. rds78
    rds78
    rds78
    Действительно, черным по белому написано и про время срабатывания. Можно было и не думать совсем. Хотя я уже и так сдался! Наверное, остался один вопрос. Почему в магазинах продают в основном обычные УЗО на 300мА, а селективные достаточно редки.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вот это правильный вопрос (с).
    Дело в том, что электрограмотность продаванов находится ниже плинтуса. И те, кто ведает закупками, не ведают то, что закупают! Также, УЗО применяют не только в ИЖС :aga::)]
    Поэтому покупать нужно:
    - в специализированных магазинах
    - в специализированных "лавках", как верно ответил @Alex992,
  6. rds78
    rds78
    rds78
    То что в АСТРО-УЗО с номенклатурой селективных УЗО все в порядке, я знаю. У меня были проблемы с ABB. Но вроде нашел в нескольких местах (официальных дистрибьюторах ABB, приведенных на сайте ABB) по более менее приемлемой цене 5.5 т. р. От АСТРО-УЗО на 1т.р. дороже, так что более менее потянет. При начальном поиске натыкался на цены от 10 т. р, что конечно несколько смущало.
    Но во всех магазинах селективные УЗО - это единичные экземляры и номиналы токов ограничены. В результате приходится покупать 40А 300мА, а на 63А так и не нашел. Наверное не страшно, на большинстве схем Avs7153 указаны как раз такие. Да и в руководстве ABB пишут что тестировали совместно АВ и УЗО одинаковыми номиналами и номиналами на один выше (у УЗО). 63А это уже на два номинала выше.
  7. rds78
    rds78
    rds78
    Когда сегодня менял заказ на селективное УЗО, продавец интернет магазина меня как раз спросил какую такую селективность я собираюсь обеспечить и зачем я собираюсь вешать это УЗО на столбе :) Но то что спросил, а не просто заменил - это уже хорошо!
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Лучше Хагер брать, чем АББ/АВВ.
    ИМХО, конечно
  9. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Почитав тему у меня возникло два вопросас:
    1) Зачем вообще использовать (устанавливать) противопожарные УЗО в паре с селективным.
    2) Можно ли его заменить селективным.
    Например схема: селективное (300 мА) - противопожарное (300 мА) - груповое (30 мА)
    Зачем здесь противопожарное если его работу также будет выполнять (дублировать) хоть и с задержкой селективное?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А откуда вы вообще такую схему взяли?
    И откуда взялся термин "противопожарное"?
  11. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Ну собственно а для чего используют УЗО с током утечки 100, 300, 500 мА? Неужели для защиты человека от поражений? К тому же название темы какое? - "Должно ли быть противопожарное УЗО селективным?"
    Схема придумана на основе фразы "при двух и МНОГОступенчатой схемах" из нормативных документов
    К тому же как быть если в частном доме нужно поставить УЗО на вводе и на отходящие линии.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оттуда же, откуда и "контур заземления".
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для обнаружения утечек тока соответствующих значений :) И защиты от косвенного прикосновения.
    У нас на форуме есть хорошая тема, где слово "противопожарное" употреблено правильно, в кавычках - https://www.forumhouse.ru/threads/375422/
    Не стоит придумывать велосипед. В нормативных документах четко описано, как именно применяются многоступенчатые схемы.
    Ставить то, что надо ставить. Селективное УЗО с большИм током на ввод и стандартные УЗО на линии.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    100мА и 300мА от поражений при косвенных прикосновениях - вполне. А как ВЫ себе представляете "противопожарную" функцию?
    А Вы уверены, что нужно?
  15. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Можете привести пример?
