Должно ли быть противопожарное УЗО селективным? По-моему, нет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rds78, 27.08.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    12 постов назад, на этой же странице - https://www.forumhouse.ru/posts/13657798/
  2. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Вот именно. Приведите мне, пожалуйста, пример многоступенчатой схемы УЗО. Не двух-, а "много"!
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем мне это? Я не делаю таких схем. Но подозреваю, что существуют промышленные устройства, которые позволяют изменять временную уставку УЗО. И вполне возможно, что для каких-то промышленных применений и существуют подобные схемы.
    Пример - пожалуйста. УЗО 300мА (время срабатывания 1,2 сек), УЗО 100мА S, УЗО 30мА стандартное.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) ACS300 - ACG30 - A10
    б) ACS100 - A30 - AC10
    в) ACS300 - AS100 - A30 - A10
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так это читать нужно, :aga: а тут у человека возник СРОЧНЫЙ вопрос (не читая темы).
    А тему почитать (всего 3 ТРИ страницы) ? :faq:
    Или читаете между строк ?
    Вот наглядный пример.
    @Vasiliy111,
    Но все это описано ранее. ;)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Avs7153, кстати, Вы можете сказать, какая задержка у АСТРОвских AC G 30? Ставили когда-нибудь?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставил. G - 0.06-0.08, S - 0.2-0.3 секунды.
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    У меня используется схема диф63а300ма + групповые узо 30ма. Производитель КЭАЗ.
    В абсолютном большинстве случаев срабатывают оба устройства и приходится идти к столбу включать общий дифф.
    Так что чушь это всё! Селективность обеспечивается только селективностью!
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, ИЭК.
    Ну, так что поставили, то и пожинаете.
    О как круто завернули ! :super:
    И где у Вас наблюдается эта селективность ? :faq:
    Селективность УЗО обеспечивается не только уставкой по току, но и временем срабатывания.
    Поставьте вместо этого дифа аналогичное УЗО, только с буковкой S (селективное), и тогда забудете про свои забеги в труселях к столбу.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не чушь.
    Это Вы неправильно понимаете.
    Вы ходите к столбу из-за аварийных утечек тока.
    А есть еще естественные.
    УЗО номиналами 100 и 300 мА - это для селективности по естественным утечкам тока.
    И в среднестатистических частных домах такие УЗО не нужны.
    Можно провести аналогию с автоматами.
    На столбе автомат 32 А, а на группе - 16 А.
    Так вот аварийная ситуация (короткое замыкание) отключит оба автомата (скорее всего).
    А естественная перенагрузка - это когда Вы по очереди включаете чайник, потом микроволновку, потом тостер.
    И при включении очередного агрегата выбьет автомат 16 А. Только 16.
    Вот это и есть естественная рабочая селективность, а не ток КЗ в 500 А.
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Майские начались)
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @Иванов Костя, мысль конечно разумная. Но я все равно настаиваю :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективность обеспечивается селективностью. :faq:
    Я не понимаю этой фразы.
    Скорость обеспечивается скоростью.
    Точность обеспечивается точночтью.
    Как это понять?
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Да что тут понимать. Нужна селективность? Значит нужен селективный прибор! А не игры с уставками!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Противоречий между своими постами не находите ?
    Вообще не совсем понятно к чему это было сказано ?
    Так а Вам о чем говорят ?
    То есть Вы признаете что у Вас получилась игра с уставками, а нужно было применять именно селективное устройство.
    Наконец то дошли до истины.
