1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Без разницы.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зато как задорно начиналось - 200 тыр и 7 дней.
    По факту и признанию - 440 тыр учтенных и кол-во трудодней покрытое мраком времен.
    Превышение сметы в 2,2 раза. Шапки оказывается не очень то аэродинамичны...
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ваги это хорошо потому что быстро. Но где их применяют электрики? Как правило в цепях освещения потому что токи там очень маленькие. А вы применили в силовой цепи розеток где нагрузка не очень предсказуема. Сегодня включается зарядка для телефона а завтра чайник на 2квт и посудомоечная машина да еще и микроволновка. И все это может быть включено одновременно. Ток в контакте ваги близок к максимальному или превысит его. В следствии чего разогрев контакта появление переходного сопротивления и еще больший разогрев. А теплу то деваться некуда контакты то в утеплителе. Далее "поплывет" изоляция проводов и КЗ.
    Силовые цепи лучше делать сваркой кончика скрутки или прессовать. Сделал одел колпачки и забыл.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если не сваркой, то хотя-бы на винтовых зажимах.
    Из личного опыта - на обьекте, где я сейчас тружусь в эксплуатации, на "лапчатых" ваговских колодках сделана была вся проводка. В том числе и розеточная сеть на пару тысяч точек в жилых помещениях. За первый год пришлось поменять все колодки этой розеточной сети. По вышеуказанной причине.
    Осветительная-же сеть - в изначальном состоянии. И жива до сих пор (4-й год).
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Ну я пркинул что врядли будет куча элетрообогревателей в комнатах. На кухню идет напрямую провод. Но постараюсь в будущем на скрутке делать.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не просто на скрутке а еще и главный элемент это сварка кончиков проводов.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А каким устройством сваривают? просто паяльник с оловом?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Контактной сваркой. Автомобильный аккумулятор + клещи для контактной сварки (можно самому сделать).
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
  10. Ayulebe
    Ayulebe
    Ayulebe
    Тольятти
    @василий 66, А алюминиевые провода таким образом можно сварить?
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Алюминий лучше прессовать гильзами. Для сварки нужен либо аргон либо специальный флюс и аппарат для сварки алюминия и самое важное очень хорошие навыки сварки.
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Подскажите высоту крыши (фермы)?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1.5 метра получилось. +- 5см. Не помню точно. Высота получилась достаточная чтобы под фермами лазать вполне терпимо.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати забыл упомянуть про приятный бонус. Поскольку сваи мы сделали 50см от земли, плюс обвязка 20см. Получилось большое пространство под домом. По сути склад площадью 70м2. То что можно подлезти снизу к полу тоже хорошо т. к и лучше проветривается и можно ремонтировать утепление или даже есть мысль усилить лаги.
    Под дом засунули остатки утеплителя, доски 6 метровые и кучу прочего барахла. Главное на землю положить полиэтиленовую пленку чтобы влага не портила материалы.
    Ну и минус высокого фундамента в том что больше надо материала зашивать его.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Одно наблюдение спустя еще зиму.
    Гипсокартон Волма самый дешевый показал себя не очень хорошо. Зимой в неотапливаемом доме он набрал влагу и выгнулся волнами. Наверное от линейного расширения. Причем выгнулся как в стенах внутренних так и наружних, где еще и слой ОСБ есть. В июне правда уже волнообразность практически ушла. Глазу этот косяк точно не заметен но то что ГКЛ будет гулять может привести к ослаблению саморезов и трещинам. Опытные мастера говорят что надо во первых брать Кнауф влагостойкий а не это хрупкое дерьмо Волму. И оставлять зазоры между листами со всех 4х сторон.
    А в остальном дом стоит прекрасно. Ну стеклопакет один треснул поскольку саморезы слишком торчали и прижат был к стеклу вплотную. Но это наш косяк.
