1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В июне за 5 дней работы втроем сделали инженерку. Септик из бетонных колец, каналья, теплая вода, система полива по участку:
    Гидроаккмулятор, реле, смеситель с горячей водой на веранде, водогрей грамотно (с сливом нормальным а не как у меня), трубы под отопление в т. ч заложили на половине дома чтобы потом удобно было. Воду к смесителям кухни, ванной (2 шт), туалета. Заглушили пока заглушками. Унитаз поставили. Каналью от кухни, ванной, туалета, унитаза. С фановым стояком на чердак. Слив до септика. Туда же заложили трубу 32 если вдруг будет делать аэратор. Септик из двух колец 1.5 м с крышками и люками. Люки ровно заподлицо с землей (кирпичами в 3 ряда поднимали уровень люка), поставили дренажный насос с ПНД трубов 25 метров в траншее до пруда. Сделали разводку полива вокруг дома 4 точки и по участку еще 2. каждая тчока с краном и быстросьемным соединением на конце.
    Бюджет на инженерку если добавить еще оплаченные ранее скважину и насос вышел в 57 тыр. Но сюда входит и водогрей и унитаз. Вполне неплохо. Обычно людям ставят лишь один пластиковый септик в такой бюджет.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Бюджет дома сейчас 598 тыс руб. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1spbLbBkKahA-p4pzGB-KLsHI8tQ1d6cKUkIwB14Dq-Y/edit?usp=sharing
    Вся отделка сделана. В т. ч в этот бюджет приобретена некоторая мебель. Осталось по сути купить ванную, пару раковин, кухонный гарнитур. Думаем над отоплением. Трубы уже протянули. Сделать электроотопление будет стоить недорого т. к радиаторы уже лежат бесплатные (чугунные б/у) а котлы есть и за 3500 руб. Ну или конвекторами еще дешевле. Правда есть перспектива газа в деревне и потому поставить радиаторы может оказаться выгоднее.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вся отделка сделана. В т. ч в этот бюджет приобретена некоторая мебель. Осталось по сути купить ванную, пару раковин, кухонный гарнитур. Думаем над отоплением. Трубы уже протянули. Сделать электроотопление будет стоить недорого т. к радиаторы уже лежат бесплатные (чугунные б/у) а котлы есть и за 3500 руб. Ну или конвекторами еще дешевле. Правда есть перспектива газа и потому поставить рад
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Конечно это полностью беда в Волме. Взять материал не приспособленный для условий неотапливаемого помещения и свалить все на производителя, попутно сравнив с продуктом другого производителя и другого предназначения, это конечно не в коем случае дело не в строителях и уж точно это не
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Волма жесткая и ломкая. Отделочник который занимается ГКЛ чуть не каждый день именно так и сказал. Я лично запомнил что саморезы уж как то хреново вкручивались-часто проламывал лист. Поэтому я ему верю.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще один вывод. Отделка пластиковыми панелями туалета и ванной это адский ужас. Алексей купился на них только из-за скорости и простоты монтажа. Но поидее и плитку бы положил без проблем используя систему выравнивания плитки. А белая плитка в Леруа аж 100 с копейками руб за метр-даже дешевле панелей в 2 раза. Ну правда клей еще надо. Так что в цене разницы и нет.
    Пока монтировали трубы три раза проткнули панели ударив паяльником слегонца. Такая вот хрень. Думаю и вид у них будет не айс спустя какоето время.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    речь я думаю шла о том что не стоило в неотапливаемом помещении использовать обычный гипсокартон, поэтому и с обычным кнауфом было бы скорее всего тоже самое, а влагостойкий вариант есть и у волмы.
    а я себе самую "нищебродскую" плитку нашел только за 300 с копейками, на хороший клей ее действительно клеить не сложно, даже не специалисту, но соответственно к стоимости плитки добавляем клей плюс затирка - тоже недешевое удовольствие.
    С другой стороны и пластиковые панели есть в такую цену, что мама не горюй!
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Да не только кореш не понимает, элементарные вещи нарушены.
    Такое расположение укосин ничего не держит.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Боюсь что на 10КUSD там можно было рассчитывать лишь на домик на колесах в задроченом состоянии
  11. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    На ютюбе посмотри AMNUSA канал, познавательной
    А к вопросу 10 килобаксов - то что вы сваяли, это не дом, я курятник крепче строил
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    На самом деле неплохая сумма. По технологии ничего не скажу, не специалист.
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Бойлер эпично подключен
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сняли видео про наш дом за 650 тыс
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нормальный бюджет дом. Хотя я бы подольше изучил перед этим документацию, но стоять будет!
  16. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Молодцы, что тут скажешь)
    Пошли от материала и финансов, сделали всё жилое и живое. Семье вполне прожить, в комфорте и на земле.
  17. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Sergant76, интересно, чем двери внутренние покрывали?
