1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    На 18мм фанере? с шагом 710мм? без бриджингов? Крепкий? :ogo:Ну только что нога не проваливается под пол. А батут я думаю там такой что прыгать можно... Я лаги через 400 ложил и все равно мне кажется зыбковато... Нет монолитности, но у деревянных перекрытий ее трудно достичь...
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну косяков не так и много а как будет выглядеть дом уже зависит от дальнейшей внешней отделки. За работу не стыдно поскольку у меня задача стояла сделать быстро поскольку у самого два недостроя стоят а кореш впервые взял в руки циркулярку и молоток и разумеется ничего не понимал в этом
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Только материал тоже нужно правильно применять... Алексей конечно погорячился но нарушений валом. И для тех кто купится на название темы их по мере возможности надо озвучивать.
    Фанеру надо на пол ложить с разбегом стыков. крепче и монолитнее пол будет.
    Гвозди бьются по 1му на каждые 50 мм ширины доски. то есть на 150мм 3 штуки.
    7 или 8 дней это не дом. Дом это когда отделка законченна. У тут еще вообще ничего нет.
    Фермы... Мда... Распорки на них прибиваются не сбоку, сбоку прибивают лЯпухи. В фермах распорки ставятся на торец доски и все это сбивается фанерными накладками... Ну или еще какой перфорацией. Гвоздевые пластины в условиях самостроя мало кто может правильно смонтировать... Ну и конструкция у ферм самопридуманная. ИМХО не рабочая... Нет не сейчас... Потом... Потом все это вылезет. Так же как и пленка на подшиве пола.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Фермы Алексей дополнительно усилил ригелем и еще одним подкосом. на фото еще не усиленные фермы. Подобные фермы с таким же углом и пролетали стоят под ЦПЧ черепицей на бане у меня уже пару лет без проблем.
  5. sergioM605
    sergioM605
    sergioM605
    Ульяновск
    Это, скорее, не фермы, а стропила с нижней затяжкой, еслия я правильно увидел, есть несущая стена по ценру дома
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Аляповато, но зато за 10 дней сделано, как у меня было только за 40, наверное. Я, правда, большую часть времени в одного трудился
    Для меня здесь интересный опыт - если строишь для себя, а не по работе, то время в большом дефиците
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Кровлю сделали в два человека за два дня, а у меня проф. бригада делала меньший объем в три человека за три дня. Правда они очень тщательно в плоскость выводили.
    Впрочем везде идет размен времени на качество, каждый сам выбирает баланс. Кому потщательнее, кому поскорее. Мне тема интересная, признателен
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А смысл говорить что не так, если уже дело сделано?... Просто ТС надо было или почитать каркасную ветку или продолжать строить из бруса...
    и совсем не материале дело...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему фанеру укладывали не вразбежку, как того требуют правила?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! Тема о "строительстве" улыбнула...:)]:super: Жалко только, что этого уже никогда не развидеть...:close:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тупо забыли. После эковаты отставали от графика и чето не подумавши погнали фанеру рядами. но еще раз говорю- во мне 105 кило веса и пол меня устроил кроме мест с отсутствовавшими бриджами.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кровлю выбрали размеров чтоб не подрезать нигде, дырки сверлили на земле сразу в пачке 5 штук, затаскивали канатом- пожалуй это и повлияло на скорость
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Бюджет вместе с инструментом:
    Итого 248519
    Лобзик 3000
    Циркулярка skill 185мм 3500
    Нивелир bosch 4700
    Воздуходувка skill 3400
    Дрель-шуруповерт Энкор (2шт) 2300
    Степлер bosch 800
    Лестница Krause 3x8 5600
    Бензопила champion 137 4900
    Болгарка hitachi 125 мм 2000
    Арматура 12мм+6мм 3100
    металлочерепица 50 листов 27950
    коньковая планка 6 шт 2136
    ОСБ3, 9 мм на стены 30 листов 13200
    Фанера березовая 18 мм на пол 41лист 29110
    вагонка на фронтоны 3м 9пачек 5580
    доставка фанеры 1000
    Щеберь и песок по 3т 6200
    Рубероид 30м2 (3 шт по 10м2) 690
    Эковата 41 мешок 17220
    Цемент (9 по 50кг) 2205
    Доставка эковаты, цемента, крыши 1000
    Доставка пиломатериала 3000
    Пиломатериал 12 кубов 82836
    пленка под утеплитель Rainex A 100м2 1000
    водосточные крюки 42 шт 2898
    пенофол 1600
    расходники (шурупы, герметик, ...) 2900
    желтые шурупы 6кг, гвозди (10+5 кг) 2100
    пленка Rainex D 30м2 2рул 1000
    пленка райнекс Д 70м2 994
    установка стен манипулятором 3000
    установка ферм крыши манипулятором 4000
    Желобы водосточные 10 штук и соединители 9шт 3600
    Пиломатериала может куб остался т. к сделали ферм не 17 а 14-решили что и так достаточно. И 10 мешков эковаты осталось.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По инструменту -циркулярка 185 мм самое то-не тяжелая. Лобзик не пригодился но явно потом найдет применение. Лазерный уровень нужен лишь при выставлении фундамента но по опыту с ним и обои потом клеить и прочее. Но для стройки стен не понадобился.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Какие косяки мы допустили:
    1. Мы не закрыли пленкой и был дождь-на эковату натекла вода. Вскрыли пол и обнаружили что в местах где текла вода (щели поперечные у фанеры) эковата осела в 2 раза и внизу стоит вся сырая и сьежилась в камок. Камок очень плотный и понятно что даже высохнув его теплопроводность будет не айс. В итоге мы открыли 10 листов фанеры и надеемся что просохнет. Далее по хорошему надо верхний слой ваты сгребать а нижний уплотненый распушать заново.
    Но заодно можно будет и бриджинги поставим.
    2. У веранды не сделали контррейку на крыше. В итоге там на пленке возникает конденсат который не выветривается.
    3. Лобовую доску фронтонов надо было тоже на земле делать. по ней былоб удобно видеть где обрезать обрешетку. Сейчас ее ставить уже гораздо сложнее, особенно одному.
    4. Долго проковырялись с металлочерепицей т. к не знали что надо в втором ряду уголок подсовывать под предыдущий ряд. Сделали 3 листа не правильно и долго кумекали как исправлять. Хорошо что гдето в голове вспомнилось про подсовывание листа а то уже было решили что так и должно быть.
