1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по своему опыту - просто так не высохнет, нужно ворошить
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Зря крышу подгоняли под материал, дом с низкой крышей похож на хоз. постройку. Крыша - это наше всё! От неё очень сильно зависит конечный вид дома. Надо было сделать градусов 35, совсем по другому бы выглядел дом.
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    В смысле не в нахлест положили листы? :faq:
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нет. делали разумеется внахлест но когда кладется второй ряд то каждый лист в одном углу надо подсунуть под лист первого ряда.
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Честно скажу что так и не понял.
  6. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Я так понял они вместо стандартной укладки один лист на другой. Делали с другой стороны из-за этого подсовывать пришлось.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При таком угле второй этаж напрашивается. да и дом громадным бы вышел. Там и так в метре от земли стены начинаются
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы ошибаетесь. Укладка стандартная справа налево
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Что за сайдинг 3,66 м длиной?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почти все виниловые сайдинги такой длинны.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А 3,85 это редкость?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бывает 305,366 и 381 см.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пока обдумываем планы на будущее. Думаю по традиции будем делать быстро и дешево.
    Посоветуйте чем утеплить стены. Как видите на фото есть пирог 150 мм под утепление и еще 50 мм между укосин.
    Варианта 3:
    1. Все утеплить минватой. Куб наверное 1.5 тыс минимум
    2. Между укосин минвата 50мм а внутрь 150мм задуть эковаты
    3. Все из эковаты. эковата 1 тыс за куб.
    Что думаете?
    Потолок будем вагонка+ эковата сантиметров 15 (если дом будет под ПМЖ когда либо то потом добавит). Тут наверное без вариантов т. к шаг между балок там разный и под минвату не планировался
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Эковата в стены задувается под плотность 65-70 кг/м3, получается порядка 2500 р/м3, ну +-, но никак не 1000р, поэтому эковата в стенах абсолютно не конкурентна базальтовому утеплителю по цене. А вот утеплитель Техониколь Роклайт плотностью 35-40 кг/м3 я покупал последний раз за 1000 р/м3, и с учетом того, что на средний каркасник уходит 100-150 м3 утеплителя, есть над чем подумать при выборе утеплителя.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Да, до законченности этому дому еще месяц в таком темпе.
    купился за 7 дней и 7,3х10 = 73 квадрата
    качество хромает (мягко сказать)
    ставку не на скорость надо ставить, а на качество (и так во всем ПО ЖИЗНИ) быстро только кролики
