1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да, за счет связывания всех лаг пляшет не 2 соседних, а 4 лаги смежных, когда гуманоиды к спариванию готовятся. Общую несущую сопособность перекрытия они не увеличивают.
    Ну вы же видите очевидный ответ. Нет, не считали. Даже 1525 на 3 поделить поленились, поэтому поделили пополам. Так быстрее.
    На пролете 3400 в свету нет батута с шагом 710?
    Ну, вообще удобно. Если чего пролил или уронил - ищи в центре комнаты. Литературы только много надо. Под ножки шкафов подкладывать...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фанера 18-20мм тоже прекрасно передает. Бриджинги гасят волновые колебания лаг, если так можно выразиться. На гитаре играли? Флажолет доводилось использовать?
    Вот бриджинги глушат все эти гармоники колебаний, т. к. делят длинное на кучу короткого.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скажите, как вы посчитали массу дома?
    Допустим, сложили общий вес стройматериала. годится.
    А вот на зиму вы его в теплые края будете переправлять? Я вас спешу порадовать - у вас 4 снеговой регион. Это 22000кг снега на вашей крыше.
    Итого с весом дома 30т. Без учета нагрузки от друга и его кота, аквариума и рояля.
    И конструкции считают по двум предельным состояниям - на прочность и на прогиб.
    К тому моменту, когда обвязка прогнется до разрушения, но все еще будет держать нагрузку, в доме в центре комнаты можно будет не только пролитое искать, но и все присутствующие туда соберутся.
    Вместе с котом, аквариумом и роялем.
    Апломб у вас знатный, но слепили вы шедевральное УГ.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    уууууу. Какой прикольный сюжет. Вы обиделись? Вы гордились своим бракодельством?
    Напрасно все это. Если хотели восторженных песен - этот форум, простите, этот раздел форума не для вас. Можете в беседке разместиться. Там плюсики летают как дрозофилы в конце августа.
    Тетеньки-грядочницы вас оценят. Просто за то, что вы есть. Русские женщины жалостливы по натуре...
    Читайте снипы. Если строите,- будьте любезны выполнять нормы.
    Даже, если, может быть, весной будет лежать ваши нативные 10см - это по весне минимум 100кг/м2.
    И уже больше в 2,2 раза, чем ваш расчет нагрузок.
    И уж поверьте, моей клиентуры тут нет. есть только пострадавшие от таких как вы "скорострелов".
    Я свое имя чуть иначе подтверждаю. В основном цифрами расчетами и аргументами, отличными от "мне взблазнилось".
    Клиенты, кстати, все довольны моей работой. уже как 13 лет.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну похоже все "специалисты" у кого свербило высказались. Теперь продолжим по существу.
    Вопрос такой: Как максимально быстро крепить вагонку на потолок?
    Задача утеплить потолок эковатой, и зашить вагонкой и окрасить ее. При этом эстетика тут уже играет не последнюю роль. Но еще раз уточню-максимально быстро.
    План у нас такой:
    День 1.
    1. нарезаем вагонку на нужную длину циркуляркой сразу по 5 штук.
    2. Делаем чтото типа верстака на котором красим вагонку тиккурилой белой (суписауна или возможно аквалак т. е он дешевле и у него выше сухой остаток-читай укрывистость) в 1 слой. Опыт показывает что одного слоя достаточно-будет беленое дерево что и требуется. Красим краскопультом+ кистью выравниваем. Ставим сушиться.
    День 2.
    1. Прибиваем пароизоляцию 1.6 м типа изоспан Б с нахлестом 5-10 см на стены. В одну полосу на всю длину дома (10 метров)
    2. Зашиваем эти 1.6 метра вагонкой. Прибиваем электронейлером гвоздиками 30 мм. Гвоздики конечно барахло полное и не держат но хоть временно не дадут падать доскам. Но это быстрее чем держать вагонку и одновременно крутить саморезы. Затем размечаем ровную линию веревочкой где пойдут саморезы и закрепляем окончательно уже вагонку саморезами.
    3. Задуваем эковату поверх вагонки на чердаке. Стоим на высоких козлах на полу (лазать по чердаку неудобно).
    И так продолжаем повторять 1-3 до полной зашивки потолка.
    Вопросы: 1. Видит ли кто моменты которые будут тормозить процесс или знает как еще лучше?
    2. Как думаете крепить саморезами потолочную вагонку нормальное решение? знаю что есть мелкие гвоздики с тонкой шляпкой но на потолок как то стремно-не рухнула бы под весом эковаты. Или выдержит?
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ну вобще для вагонки есть спец кляймеры, для крепления в потай если не экономить на спичках и взять не самую дешёвку то вполне выдержат
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо, но мне кажется это долго. Вообще я тут нашел что нейлер мой может еще скобками 25 мм лупить и получается прочто. Вот видео на эту тему
    попробуем так. Может и без саморезов станет крепко.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Экий вы затейник...быстро канеш нейлером... но вагонка в доме - зло... не стал бы я ее на потолок лепить...
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Почему то я думал, что Ваш ответ будет именно таким! А если не выдержат ваши гвоздики, вот друг Ваш обрадуется на Новый год когда от пробки в потолок эковата осыпется на оливье:super:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Очередное кроилово.
    Для поддержки эковаты надо сделать силовой подшив. А вагонке оставить роль отделки.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Уж лучше гвоздики
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подшив на пару сантиметров уменьшит высоту потолков, которые и так 2,45. А смысл от подшива? Ну я вижу плюс в прокладке электрики между вагонкой и подшивкой. А так думаю вагонка и без подшива на скобах вполне выдержит вес.
  13. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    А почему зло?
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я когда свой дом строил, у меня пару недель эковата на пароизоляции лежала, лаги через 400, толщина эковаты 250. Потом гипсокартоном зашил. Пароизоляцию нигде не оторвало.
