1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не маловато для потолка? Тем более, что в стенах 20 см планируете.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    возможно сделаем чуть больше чтоб перекрыть балки. Посмотрим как быстро пойдет
  3. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Почему мы не сделали так...:super:
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Придумали систему отопления для дома. Теплый полы в гипсокартонной стяжке (смотрите на фото пример).
    План такой:
    1. Расчерчиваем на фанере как пойдет теплый пол
    2. Укладываем трубку 16 мм, приделывая стальной полосой и степлером
    3. между трубкой пространства заделываем обрезками гипсокартона 9 мм от стен (так же докупим нужное количество). Гипсокартон к фанере клеим на ПВА.
    4. Укладываем второй слой гипсокартона 9 мм.
    5. Крепим гипсокартон к фанере саморезами если потребуется (если ПВА будет слабо держать).
    6. Щели между гипсокартоном и трубой замазываем гипсовой штукатуркой.
    7. Стелим сверху линолеум.
    Трубы теплого пола подключим к коллектору в техпомещении. Там же ставим электрокотел дешевый и насос.
    Бюджет. Трубы метров 350 на 17 тыр, котел 5 тыр, насос 4 тыр, гипсокартон 6 тыр + обрезки, ну ПВА, штукатурка еще тыщи 2.
    Как бонус-гипсокартон усилит пол и будет совсем жестко.
  5. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Sergant76, для лучшего эффекта нужно ещё теплораспределительные пластины поставить.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну максимум фольгу добавим. Я забыл еще что слой надо сверху труб. Вот думаю как бы обойтись всего двумя слоями-один между а второй сверху. Но труба 16 мм а гипсокартон 12 максимум. Может как вариант фрезернуть в фанере где пойдет труба паз на 4 мм или поверх гипсокартона первого слоя чтото дешевое и тонкое добавить толщиной 5 мм. Причем нужно ровное и желательно теплораспределяющее.
  7. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
  8. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Кто придумал? :aga:
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Были на днях на обьекте. снега много лежит лишь на крыше стыка дома с верандой. А так на остальной кровле снега почти нет. Все стойки ровные- нигде не крутнуло. Фундамент ровный. Вобщем каких либо проблем не выявлено.
  10. Еленавороная
    Еленавороная
    Гость
    Читала с интересом, но вопрос первый, этот дом для постоянного проживания или только летнее использование?
    удивили цены на материал. мы год назад дом каркасник утепеляли две комнаты 9 и 15 метров, стеклопакеты были бесплатными, работа стоила всего 25 тысяч, только на материал потратили по оптовым ценам 128 тысяч. с новой проводкой.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дом как дача будет но утепляется с запасом - 200м минваты что и для пмж предостаточно. По материалам пытаемся экономить там где это можно но в крайности не лезем. Например кабель закупили по ГОСТу а не ТУ.
  12. Еленавороная
    Еленавороная
    Гость
    Ну и правильно. хотя с моим мужем не по экономишь. он каких нибудь уголков, болтов с гайками накрутит. говорит гвозди это ждать каждый раз проблем. всё должно быть ровно.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Планировка дома такая.
  14. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Sergant76, хоз помещение есть, а гостиной нет. Странно...:um:
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    кухня весьма просторна да и веранда метров 15. там основная тусня и будет скорее всего.
