1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Ну если дом потом для пмж использовать придется перепланировку делать;)
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Спасибо за тему. Не обращайте внимания на критику. Быстро и дешево. Для дачи самое то.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Правильно, зачем делать правильно :)]. Эйхайте.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Закончили этап отделки. Работали втроем дней 12. Обычно с 9.30 до 16-17. Не сказать что пахали как проклятые. Третий часто слонялся без дел особых.
    Итак что делали:
    Два дня красили вагонку на столе для подшивки потолка. Краска "евро" тиккурилы. Дешевая и вполне годная. В 2 слоя.
    Потом прибили пленку пароизоляции к потолку и прибивали вагонку к потолку саморезами.
    Далее пошел этап утепления чердака эковатой. Тут уже технологии освоили. Использовали шланг 10 метров. Поэтому один на полу загребает руками вату в пылесос а второй задувает. Утепление прошло крайне быстро и без проблем. Результат отличный. 150 мм ваты точно везде есть а восновном еще и былки перекрылись на 5 см.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Затем начали делать перегородки из гипсокартона. Прикупили профили 0.6 мм 50 мм шириной. Гипсокартон 12 мм. Обшили изнутри внутренние стены поверх ОСБ гипсокартоном поперек. Думаю стены стали жестче. Ну и сделали внутренние перегородки. Внутри перегородок засовывали кнауф акустик 50 мм. Шаг стоек 62 см. Без поперечин. Стены получились весьма жесткие и главное шумка очень даже отличная. Сам не ожидал. Надо было поидее центральную стену тоже делать шириной 50 мм т. к этого достаточно да и двери вставляются в такие проемы без доборов.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Электрика. Тут особо не кроили. Приличных размеров щиток, автоматы на каждую точку, кабель по ГОСТУ 2.5мм2 на розетки и 1.5мм2 на свет, гофра. Кабель засунули за час наверное. Еще час до этого ушел на засовывание кабеля в гофру. Засовывали сразу бухтами по 50-100 метров. Щиток я монтировал сам пол дня примерно. Все соединения старался делать внутри щитка. Ну правда кое где есть розетки на обе стороны стены. Там использовал "ваги" с оранжевыми лапками которые размещал прямо в утеплителе стены.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сайдинг. Обшивать решено было сайдингом. Спорное решение. Ну хозяин решил кроить. Купили сайдинг белый деке по 130 рэ за штуку. Правда уголки и прочая требуха стоит по 400-500 рэ хотя пластика там даже меньше. Ну это маркетинг. Вобщем набежало на 29 тыс. Из них 2 тыщи можно было сэкономить т. к куплено лишних планок. Стены утепляли роквулом лайт бадс 100+50+50 мм. Утеплитель прикрепляли поперек шпагатом и скобками степлера. Ну и затем пленка Райнекс А.
    Обшивали сайдингом и утепляли 4 дня. Сверху сайдинга сделали отливы.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Накроили так накроили. Явный перекос в сторону проводки в ущерб защите оной.
    Что мешало поставить внутренний бокс и проводку в стены убрать?
    Очень интересует отлив закрывающий проем сверху окна. Как он отводит воду от сайдинга.
  9. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Что то я запутался совсем. Я правильно понимаю, что сей дом запланирован в бюджет 200 тысяч и 7 дней, начат в августе 2015 года и на данный момент в процессе строительства?
    Не совсем понятно предназначение данного строения.
    И потом - если уж делаете дешево и долго, то это должно быть как минимум качественно. Не так ли?
  10. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    @DoceNT,
    Вот этот момент тоже не понял. Вы через 10 часов после заливки бетона в опалубку приступили к установке каркаса? Это как?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Окна. Купили ПВХ 3хкамерные т. к у них рамы поуже поэтому больше света. Так же сделали разбивку окна на 1/3+2/3 тоже чтоб было светлее и удобнее. Пополам делить узкое окно не очень правильно. Ставили сами. Подоконники и отливы тоже установили сами. Все заказали на производстве а самостоятельная установка весьма несложна.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Двери. Купили пожалуй самые бюджетные по 1200 за полотно называются "канадка". Легкие но визуально красивые. Такие стоят у знакомой уже года 4 без проблем. Их не коробит и ламинация не облезает. Ставили сами. Проблемы были лишь из-за слабых коробок под которые нужно побольше прокладок. Ну и традиционно у петлей идут саморезы из сыромятины которая сминается от шуруповерта. Пришлось докупать другие специально с мелкой головкой.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Наружнюю дверь поставили б/у которую я отдал. Купили лишь замок за 900 рэ гаражный.
    Попробовали зашпатлевать стыки гипсокартона гипсовой шпатлевкой. В 2 шпателя-большой и мелкий идет дело быстро. Поклеили обои и уложили ламинат в одной комнате. Все успешно. Стену перед обоями грунтанули. Фоток нет. Потом как нибудь выложу.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нарастающий бюджет итого 472тыс если с инструментом (порядка 50 тыс):
    Итого 472052
    Лобзик 3000
    Циркулярка 3500
    Нивелир 4700
    Воздуходувка 3400
    Дрель (2 шт.) 2300
    Степлер 800
    Лестница 5600
    Бензопила 4900
    Болгарка 2000
    Арматура 12мм+6мм 3100
    металлочерепица 50 листов 27950
    коньковая планка 6 шт 2136
    ОСБ3, 9 мм на стены 30 листов 13200
    Фанера березовая 18 мм на пол 41лист 29110
    вагонка на фронтоны 3м 9пачек 5580
    доставка фанеры 1000
    Щеберь и песок по 3т 6200
    Рубероид 30м2 (3 шт по 10м2) 690
    Эковата 41 мешок 17220
    Цемент (9 по 50кг) 2205
    Доставка эковаты, цемента, крыши 1000
    Доставка пиломатериала 3000
    Пиломатериал 12 кубов 82836
    пленка под утеплитель Rainex A 100м2 1000
    водосточные крюки 42 шт 2898
    пенофол 1600
    расходники (шурупы, герметик, ...) 2900
    желтые шурупы 6кг, гвозди (10+5 кг) 2100
    пленка Rainex D 30м2 2рул 1000
    пленка райнекс Д 70м2 994
    2 колодезных кольца для кессона 3000
    установка стен и колец манипулятором 5000
    установка ферм крыши манипулятором 4000
    Желобы водосточные 10 штук и соединители 9 3600
    Планки торцевые 15 штук 4300
    Планки примыкания 3 шт. 1700
    1 брус 150х150 + 1 пачка вагонки 2100 1400
    Вагонка 2400 на свесы 2 пачки 900
    Гипосокартон 48шт с доставкой 9430
    Краска евролак белая 9л+4л 3000
    Кисти 200
    Метизы 1000
    Вагонка 2,4м (сорт А) - 35 пачек по 510 17850
    Гипоскартон 12 мм Волма 15 шт. + профиль 0.6мм 50x50 45шт + профиль 50x40 20шт + доставка 12800
    Эковата 20 меш 6000
    Эковата доплата за 20 меш 2400
    Rockwool 100x25шт, 50x36шт, Knauf звукоизоляция 50x3шт, доставка 35947
    Окна 3-камерные с двойным стеклопакетом 6 шт. аванс 20000
    Сайдинг белый FineBer 140, H - 6, Start - 8, End - 8, Наруж - 6, Внутр - 4, доставка 29624
    Отливы 2000х150 8 шт 1832
    Rainex A (70m2) 2 шт, шумка 1 уп, пена, шпагат, ведро, скобы 2 уп, саморезы, серпянка 4250
    Шумка 1 уп, лента клейкая, перчатки, нож канц, карандаши 1400
    Окна 6 шт. остаток 19400
    Межкомнатные двери 6 шт. (полотна, коробки, петли) 10600
    Краска белая 2.7л, грунтовка, кисть, рулетки 5000
    Краска коричневая 2.7л, сверла, перчатки, кисть, лента малярная 3700
    Электрика (провода, розетки, выключатели, щиток, лампочки) + ламинат 5 уп, подложка, плинтуса 4 шт. 16500
    Отливы оконные 6шт, подоконники 6 шт, москитные сетки 2шт 3000
    Стол б/у 700
    Шпаклевка Knauf Fugen 25кг 1 шт, Rotband 25кг 1 шт., шпатель 600мм - 1шт, миксер - 1 шт 2000
    Обои Гудвин 5517-04 5 рул 0.53x10 + 2 стыка + 6 потолочных плинтуса + клей для обоев 1 пачка + валик 3600
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Площадь дома по внутренним помещениям вышла 65 м2. Алексей покрасил свесы кровли в цвет кровли (заколеровали тиккурилу в магазине) и белым фронтоны. Получилось весьма симпатично и даже стильно. Лучше чем белые свесы. Потом коричневые наличники украсят фасады еще больше. Попозже я напишу что было неудачным решением в стройке а что наоборот понравилось.
