1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дом строится 20 дней. Разбит на 2 этапа лишь потому что финансы не позволяют. По качеству стараемся как можем. Многие вещи делаем впервые. Кое что да можно было сделать иначе.
    По бетону вы правильно поняли. Через 10 часов начали ставить на опоры обвязку, лаги и т. д. Теплая погода нам была в помощь.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Почему слабая защита? гофра, автоматы на правильный ток, есть еще вводной автомат, УЗО.
    Проводку в стены не стали замуровывать поскольку там расстояние то всего 20 см а пирог стены слишком тонкий чтобы замуровать столько проводов. Думаю напрашивается еще сверху щитка на потолке из вагонки негорючий лист чего нить приделать.
    Отлив сверху сайдинга 150 мм привинчен к вагонке на фронтонах. Щели между вагонкой и отливом засиликонены. Просто практика показала что от косых дождей вода по вагонке течет ниже и попадает туда куда не надо бы.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    476 552 рубля. +работа примерно 50 процентов от материала, 714 828. Сравним с названием темы "Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней". Ни по времени, ни по сумме не совпадает. Поправьте где я чего-то не понимаю. А так, если что, считать это предложение, котом с лампой. :aga:
  4. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Что значит - строится 20 дней, если отчет начат в августе 2015 года? Вы за год только 20 дней строили?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да. рабочих дней примерно 20.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Итак некоторые выводы и как бы мы строили вновь такой дом уже с полученным опытом:
    1. Фундамент. Пока довольны. Столбики не гуляют. Но надо было добавить еще 4 столбика чтобы пролеты были не 3.7 метра а меньше-полы были бы жестче. Тем более фундамент нам вышел дешево и быстро.
    2. Пол. С фанерой мы зря связались. надо было брать шпунтованную доску 28 мм и лупить ее на лаги с шагом 50-60 см. Подобный пол в моей бане прекрасно стоит и без бриджингов. К тому же шпунт можно оставить как финишный вариант пола.
    3. Утепление эковатой пола. Сложно сказать. Эковата хорошо но боится дождей. надо строить быстро или укрывать как то.
    4. Стены. Ну то что мы без укосин делали и понадеялись на обшивку ОСБ это тоже не правильно. Надо было не ленится и врезать укосинки. Было бы еще прочнее. Но и так вполне стоят, тем более набили укосин снаружи (без врезки).
    5. Фермы кровли, фронтоны собраные на земле. Довольны. Можно было бы фронтоны вообще даже до установки на земле покрасить чтобы потом не красить с лестницы.
    6. Утепление чердака эковатой. Довольны
    7. Стены из гипсокартона внутри по профилям стальным и по периметру изнутри прямо на ОСБ. Отличное решение-дешево и пожалуй идеальный материал под обои.
    8. Потолок из вагонки. Отлично. Немного правда пожароопастно.
    9. Окна ПВХ. Клево.
    10. Утепление минватой стен. Довольны.
    11. Сайдинг. Довольны. Белый вообще не нагревается и стабилен.
    12. Металлочерепица. Довольны но что с ней станет через 10 лет пока не известно.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    К инструментам сейчас добавил бы нейлер с компрессором неприменно. Вроде есть бюджетные Realkey которые в продаже в России дешевле 10 тыр. С Амазона Боститчь стал уже почти 20 тыр. Нейлер нужен один т. к скорость работы с ним даже одним была бы в несколько раз быстрее чем двое молотками лупят. Второй человек может заниматся тасканием досок или подержать че нить.
    Молотками бить гвозди правильно мы так и не научились. Правильно это когда гвоздь за пару ударов забивается а рука при этом не очень устает. Мы от забивания гвоздей реально уставали.
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Сергей, приветствую!
    Нейлер, однозначно рулит т. к. по сути становится продолжением руки :)
    Но самое ценное, что крепится все одним ударом просто прижал и закрепил!
    А молотки тоже разные бывают, как по весу, так и по назначению!
  9. Николай96
    Николай96
    Николай96
    А в аренду почему нельзя было взять? Обязательно покупать?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну еслиб только нейлер за 9 тыс то аренда врядли сильно вышла бы дешевле. Проще купить и иметь у себя или друзьям давать или продать.
    А с компрессором может быть и так. Он места занимает много. Не каждому удобно его иметь в наличии.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На днях были у Алексея, глянул что он сделал в одну каску. Зачем то зашпатлевали гипсокартон полностью. Его жене захотелось пошпатлевать а он не стал возражать. Но смысла нет никакого. Обои они поклеили в комнате где зашпатлевано половина полностью а половина лишь стыки. Так результат одинаков.
    Откосы наружние он сделал из доски строганой. Покрасил в коричневый. так же наличник резной деревянный. Смотрится отлично. Внутренние откосы сделал пластиковые из сендвича как и обычно это делают оконщики. Тоже смотрится хорошо. Причем все очень ровненько а аккуратно. Он конечно и сам видать старался но думаю еще и сыграло то что все проемы ровные и окна ровно поставлены. Где нить в бревенчатых домах или квартирах с кривыми толстыми стенами так сделать сложнее.
    Обои поклеили плотные. Хорошо смотрятся.
    Покрасил столбики веранды в коричневый.
    Свесы кровли он покрасил тиккрилой коричневой вообще в один слой. Смотрится обалденно. Всетаки темный цвет похоже ложится гораздо лучше.
    Ну еще замки вставил-говорит быстро дело шло.
    Петли у дверей "канадка" пришлось малость доработать. Т. к там поверхность привалочная коробки чуть под углом то двери плохо закрывались. Пришлось под петли с одного края подложить тонкую прокладку чтоб петли ровно стояли.
    Ну еще лестницу входную он сделал но не правильно. Две ступеньки высокие а последняя наоборот слишком низкая. Видать торопился и не задумался.
    Теща уже активно мебель закупает:)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Оно, конечно, фломастеры у всех разные, раз хозяева так сделали, значит, им нравится, только "наличник" этот есть не что иное, как карнизная резьба, лично мне так выглядит ужасно.
    @Sergant76, есть же в "деревянных домах" тема "наличники",показал бы им, что лиhttps://www.forumhouse.ru/threads/258486/
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Найти бы еще кто делает. Был один вариант поинтереснее но дорого.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я сам буду делать. Резьбу, конечно, не умею, буду покупать элементы и из них составлять. И наличники ведь не просто так делаются, в ник куча зашифрованных знаков, буду сначала изучать, чтоб не получилась мешанина.
  15. temuk87
    temuk87
    temuk87
    Старый Оскол
    Так ЭТО ДЛЯ ТЁЩЩИ! Ха ! Все правильно делаете, но можно было не утеплять, пусть дрова рубит...
    хотя тещи разные бывают...
