Строгающий диск для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Serg_A, 27.08.15.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Serg_A, Вы под углом хотите срезать бревна к раме?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Serg_A,
    Вот Вам ещё одна идея для размышления - https://www.forumhouse.ru/threads/235413/#post-7788377.
    Там правда понадобится некоторая модернизация - установить некоторое подобие подошвы, чтобы можно было получить плоскость на обработанной части стены, вместо бензопилы использовать электрическую цепную пилу, иначе работать в помещении можно будет только в скафандре или с аквалангом, также на время такой работы снимать маслонасос, чтобы стена не загаживалась маслом, а при пустом масляном баке и работе насоса "насухую" маслонасосос долго не проживёт...
    Без подошвы данная насадка без труда справится с вогнутыми поверхностями. Там, правда глубину обработки придётся определять "на глаз"...
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Нет, я уже между окон всё стесал. Теперь думаю стесать выше и ниже окон, иначе не очень красиво.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот я это и имел ввиду. Не получится под углом дисковой пилой срезать по направляющей? Лишнее уже тесать вручную, там меньше будет работы
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Простите, но я не понял что срезать под углом.
    Фото моей стены. Обтёсано только на уровне окон. Надо тесать верхнее и нижние брёвна.
    P1080994.JPG .
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    А для упрощения работы рубанком прикрутите на необходимом уровне (хоть прямо к коробкам оконным) доску или брусок горизонтально, и рубанок опирайте на нее. тогда силы на то, чтобы его держать на весу тратить не придется.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Глянул. Спасибо. Увидел, что та же фирма и другой похожий инструмент выпускает. Интересно. Может пригодиться. Единственно, Арботек срезает, а эти - стачивают. Производительность ИМХО будет меньше.
  9. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Ну, там и ценник как я понял на порядок меньше...
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Меньше. Еще есть пильные диски для УШМ того же производителя, но думаю, что это очень опасно.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот после фото стало все понятно что вы хотите. Я почему-то думал что вы просто хотите к раме что-то типа скосов делать на бревнах, а у вас все масштабнее. Тут работы дофига. Даже не знаю что может быть лучше той дорогой чашки от Арботек.
    Чашки с пупурками - это при такой работе только пыль производить.
    А глобальный такой подход не прокатит, как общить имитацией бруса?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как в вузах с физическим уклоном учили на военной кафедре меня (думаю, что не только меня), что определение "КУСТ"(как маскирующее укрытие) - "Это совокупность веток, произростающих из одной точки":aga:
    Так и процесс "строгания" можно "переосмыслить" в "совокупность пропилов равной глубины":um:
    Например цепной пилой (бензо или электро) до приемлемой глубины
    Или, даже, циркулярной (проще регулировать)
    С шагом "под стамеску" (выковырять между пропилами)
    А уже после..."Обработать напильником" :)] (или чем там еще) :victory::um:;)
    А терпению Бог учил Всех:hello:
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Эту стену, что на фотографии я доделал с помощью бензопилы, топора и рубанка.
    Есть еще одна стена с окнами - там не придумал как делать - в середине стены печь.
    Другие стены более ровные. Наверное, строгать не буду.
    Полностью согласен! Пыли столько не хочу!
    Именно об этом я и думаю. Не очень красивая стена получилась. Но тут 2 сложности: 1) Усадка сруба. 2) Под обшивкой будут бегать мыши.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сразу видно "форумчанина":victory:
    Сам все придумал, как надо, только упустил в перечислении помощников участие еще и "такой-то матери":victory::aga:
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот так оказалось достаточно быстро:
