Арболитовые блоки в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем rumax78, 27.08.15.
  1. i_burtsev
    i_burtsev
    i_burtsev
    Добро пожаловать!)
  2. i_burtsev
    i_burtsev
    i_burtsev
    (*) ссылка удалена.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  4. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Все на самом деле гораздо проще. Если вас смущает качество арболитового блока некого, пускай, конкретного производителя, то, вы, предпринимаете следующие шаги.
    1. Покупаете у производителя пять блоков.
    2. Изучаете ГОСТ арболита.
    3. Приобретаете компоненты (щепа, цемент, известь или хлористый кальций+сульфат алюминия).
    Изготавливаете по ГОСТУ свой блок, и спустя 30 суток проводите испытания, на:
    а. геометрию блока.
    б. вес.
    в. везете в лабораторию и давите до разрушения. Лучший и худший показатель из пяти образцов отбрасываете, и оставляете три средних значения, на них и ориентируетесь.
    Естественно, в испытаниях принимают участие как ваши блоки, так и блоки тестируемого производителя.
    Потом сравниваете, свои, относительно которых, вы, уверенны, и знаете, что вы купили свежий марки 500 цемент, сосновая щепа, и прочие ингредиенты все у вас по правилам. И вот вам ориентир, чтобы определить, качественный блок у искомого производителя, или халтура. Если ваши показатели будут выше, поймете, на чем, тот экономит.
  5. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Прошел именно такой путь. Решил делать армированный монолит, расчеты для первого этажа показали: 340 мм арматура пластик по две жилы через каждые 40 см по вертикали. Состав такой 280 кг цемента м 500, 50 кг плиточного клея, 12-14 кг сульфата алюминия+хлористый кальций, на один кубометр готовой стены. Трамбую очень основательно.
  6. asandrr
    asandrr
    asandrr
    Тоже предстоит строительство. Ищу наиболее оптимальный вариант. Хотелось бы посмотреть в живую Ваше строительство. Напишите в личку.
  7. vinilkin
    vinilkin
    vinilkin
    Добрый день. Что то тема затихла. Так где качественный арболит в Ростове - на - Дону подскажите пожалуйста?
  8. arbolit23
    arbolit23
    arbolit23
    Краснодарский край, Анапа
    Добрый день! Мы производим качественный арболит по технологии выдержки в формах. Есть обычные блоки, поризованные и с облицовкой. Производство находится в Анапе, в Ростовскую область есть доставка.
  9. asandrr
    asandrr
    asandrr
    Есть в Таганроге, ездил смотрел производство и строящийся дом. Понравилось. Так называется: taghome
  10. vinilkin
    vinilkin
    vinilkin
    Был у них на производстве все тоже понравилось.
  11. vinilkin
    vinilkin
    vinilkin
    Ну а есть те кто построил дом из арболита производимого в Таганроге как материал повел себя при строительстве и как живется в доме из арболита любят ли арболит грызуны?
  12. vinilkin
    vinilkin
    vinilkin
    И насколько я знаю производитель арболита в Таганроге из него же и строит дома. Как они подходят к строительству и какое качество выполненных работ у них?
  13. asandrr
    asandrr
    asandrr
    Закупил в Таганроге (teplosten-don) чуть менее 1000 блоков. Производитель просчитывает количество до блока с учетом дверей и окон. Ближе к лету начну строить. Арболит с облицовкой под дикий камень. Смотрится прикольно. Соседи приходят на экскурсию, удивляются, практически ни кто об этом ни чего не знает. Возможно перед началом строительства открою тему.
