Схема СО. Дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eroshkin222, 27.08.15.
  1. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Спасибо! За подсказку. Обратку всё-таки надо пускать по моему варианту. Может посоветуете какой где диаметр трубы использовать. SDC12287.JPG
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уклон у Вас может не получиться по второму этажу.
    Вроде как есть там диаметры.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И на выбор хозяина - "получше - похуже".
    В общем, "с удобствами".:hello:
    К "размышлению-проработке" (на все, даже не указанные размеры дома)
    - диаметр Ду50 разводки и Ду20 стояки.
  4. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Размеры дома указаны в самом первом посте. 6*8+пристройка 3*4.
    Инфу про диаметры так и не нашёл,если не сложно ткните ...,а то уже в глазах мерещится от такого потока информации. Благодарю за помощь!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Между нами, девочками, лежаки (если на два крыла) можно сделать 1.1/2". Будет нормально.
  6. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда размер труб стояков нужно пересматривать. Обязательно! И диаметр горизонтальной разводки уж точно делать как посоветовал@Lyko, не меньше 2". И уклоны...
  8. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    G
    Понял! Завтра ещё покумекаю и постараюсь выкинуть окончательный вариант для критики (или нет)
  9. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Прошу прощения за назойливость! Но на сколько возможно голова постоянно в раздумии по поводу будущего отопления. Понимаю, что без 100% уверенности не приступлю к работе. Уважаемый касимов2,немного постарался изменить Ваш вариант под свои параметры, правда хочется услышать мнение! Screenshot_2.png
    И ещё родилась одна схема, после прочтения нескольких тем. Имеет ли место быть ей: Screenshot_3.png
    Заранее Благодарю! Откликнувшихся!
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:
    Ерошк_2.jpg :super:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Eroshkin222, Порог делайте у двери входной. Для обратки. Там нужно то 1.1/4" пропустить и все.
  12. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Если я правильно понял, то обратку под дверью сделать так: %20_1_~1.JPG
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приемлимо в середине пути. Но у Вас конец ветки и обратка может уже лежать на полу. Пусть даже в горизонт, перешагнуть сможете? Порог выше?
  14. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Благодарю всех за помощь! как приступлю к исполнению буду выкидывать фото.
    Думаю окончательный вариант.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы фото последней двери выкинте. может и не нужно опускание обратки. Общий уклон у нее каков?
    пыц. Последние стояки 1.1/4",не меньше.
