Схема СО. Дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eroshkin222, 27.08.15.
  1. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    для форума.png Предполагаю сделать так! От имеющегося пола 5 см пеноплекса и 5 см стяжка.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Блок 20 см высотой. Как это так может выходить из стены обратка, на высоте 60 см?
    Вот на чистый пол ее и укладывайте.
  3. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
  4. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Это я показал поворот в котельную. :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Eroshkin222, Вот и фишка... В нюансах.
  6. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Можно глупый вопрос, трубу "обратку"в пол уложить, сделать теплоизоляцию и залить?
  7. особый
    особый
    особый
    Здесь кажется кому-то @касимов 2 написал, что мышам конечно комфортнее будет, может быть все-таки себе теплее сделать:)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Уважаемые! Знатоки! Зашёл разговор как перекрывать радиаторы? И нарисовалась такая схема: схема от.с вентелями.png
    Имеет ли право на существования?
    С обраткой под дверью определился, как подсказал, Касимов 2.
    Сейчас живем с котлом с ЕЦ, радиаторы не регулируются ни как, и приходится открывать окна. Заранее Благодарю! :super:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перекрывать радиаторы здесь - себе дешевле не "вентилями", а шар. кранами.
    Схема (с байпасами) получается однотрубной.
    С перекрытыми байпасами - 2-трубной.
    Насколько вам это надо (?) "не обсуждается", но в случае .."перехода" в 1-трубку поимеете ее "бонус"
    - обогрев одними трубами, при отключенных радиаторах. (в межсезонье)
    - С высокой Т* в трубах (для лучшей циркуляции) но малой общей тепловой мощностью.
    В "режиме" 2-трубки будете иметь "максимум" расхода через радиатор, без "оглядки" на диаметры подводок и отдаленность радиаторов от стояков. (как в 1-трубке).
    В общем, такая "универсальность" потребует только больше шар. кранов и др. "атрибутики".
  11. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Благодарю за разъяснения, остановлюсь всё-таки на последнем варианте. Следующий этап, буду думать, как собрать узлы в котельной. Надеюсь на помощь форумчан!
