Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот тут все написано... речь идет о стыках панелей. Для простоты мы покрывали все внешние стены пароизоляцией. Что не ясно написано ? По моему все крайне ясно :)
    Шпонка усыхает, появляются щели между ОСБ, ФППС и фигарит воздух, создавая точку росы и гниение шпонки. На своих фото показывал в полу, что это.
    У них там идеальное дерево, у нас несовсем, вот и перестаховка.
    ЗЫ: плюс иногда экономия на пене + кривой монтаж, ее сдуло + кривая шпонка сама по себе, слишком много неизвестных. В нашем случае промазал стык и забыл !
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Как перестраховка - это другой вопрос - тут логика понятна. Сейчас больше с технологическими требованиям хочется разобраться, если все как надо собирать. Нашел какого-то американского производителя, посмотрел документ под названием SIP Construction manual
    вот ссылка: https://www.r-control.com/library/technical/
    Советуют для герметизации стыков использовать пену и пароизолирующую ленту. Про ленту - отдельное описание (приложил), и пишут, что используется для крыши и потолка.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @nNikki, многие применяют ленту, начиная от армированного скотча, до СТИЗ Б. Я применил Изоспан Д на клей ПВА на пол :)
  4. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    А что будет если стыки не пароизолировать внутри! Снаружи Вы стыки пароизолировали?
  5. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Пароизоляция стыков внутри даёт дополнительную защиту от проникновения влаги в полость стен. В зимний период особенно актуально. Там где стык, находится брус, и в мороз в полости стены может образовываться конденсат (точка росы). Снаружи пароизолировать ни в коем случае не нужно, есть золотое правило для стен - паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
  6. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    На форуме много кто снаружи замазывает стыки панелей, но внутри, мне показалось, не все)
    Какая-то палка о двух концах. Как говорится: слушай всех - делай по своему!)
    Молодцы, хороший проект реализовали, поздравляю Вас!
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @dimaguru, снаружи замазывают паропроницаемым герметиком. Как правило Стиз А. Для защиты от осадков, ибо отделка не у всех поспевает сразу за домом. Изнутри так же с отделкой приходит пароизоляция и не у всех сразу
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
  9. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Подскажите по заделке швов между панелями - подходит время, занялся изучением вопроса. Насколько понял оптимально или подложка под ламинат или Стиз В - остановился на нем, но продавец говорит что он паропронецаемый, хотя тут писали обратное. Кто сталкивался, ткните в свойства, что-то найти не могу
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Слушайте больше, продавцов этих.
    Стиз-В - Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик.
    Стиз-А - Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик.
  11. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Да вот и я помню читал что даже стиз А при толщине слоя больше 3 мм становится пароНЕпроницаемым, а В изначально таким является, а где читал не могу найти.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На ведёрке с герметиком. :hello:
  13. kord
    kord
    kord
    Я это сообщал.
    Могу ещё раз подтвердить. Сазиласт 11, Акса паропроницаемый, в тонком слое, но при выполнении поставленной задачи - заполнение шва с размерами 12х3-6 мм, коим является дилатационный зазор данный шов становится пароограничивающим. Адгезия герметика к ОСП при таком применении хорошая. А вот у паронепроницаемо герметика чуток свойства другие и при заполнении шва а не тонком нанесении поверх третьего материала расположенного между соседних кромок ОСП - вероятно отслоение. Недостаточная адгезия.
    Можете также производителя помучить. И из первых уст получить данную информацию
  14. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @SergeyU, а как у Вас Изоспан Д на полу применен? Полностью весь пол застелен или полосками?
    И еще пара вопросов:
    1) получается что внутренние (не граничащие с улицей) стыки вообще не пароизолировать? А мокрые зоны (с мокрой стороны)?
    2) Не уверена что справлюсь со Стизом В, поэтому пытаюсь подобрать ленту, но хочется какой-то более-менее бюджетный вариант. Вот, например, Изоспан FL (скотч металлизированный) подходит для пароизоляции?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Крылья ночи, Изоспан Д застелен полосками.
    1) Внутренние стены не пароизолировать. Мокрые зоны гидроизолировать Кнауф Флихендихт. Все.
    2) Зачем данный скотч ? Изоспан Д прекрасно справляется. Данный скотч имеет тенденцию отваливаться и он толстоват.
    Нанесение Стиз Б или Стиз А требует контроля. Стиз А - превысил толщину и получили пароизоляцию снаружи.
    Стиз А - https://otzovik.com/review_3377371.html
    Выводы делает каждый сам :)
