Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Крылья ночи, зачем вам скотч Изоспан, у него как бы функции немного другие. Возьмите себе либо акрилбитумную мастику Поли-Р и прокрасьте швы, либо тут предлагали ленту Ultima Pro M, у неё хорошая адгезия и свойства паронепроницаемости.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Любая лента с эластичным клеевым слоем будет иметь какую либо толщину, выступающую над поверхностью стены или пола. Если этого не нужно, то выбирайте герметик именно в стыки кромок ОСП. В этом случае и задача выполнена и осложнений в виде выступающих частей нет.
    Герметик может быть и от деревянщиков - который для стыков или его называют шовный герметик для древесины. Применяют для стыков бревен. Только названия есть разные и свойства тоже.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Очень содержательная тема.
    Выяснил для себя следующее (но остались вопросы).
    - Обязательно замазывать/заклеивать стыки панелей смотрящих наружу (пол, внешние стены, потолок (чердак неотапливаемый ес-но) - лента или (хуже) - битумная мастика типа гермабутил, или другой герметик.
    - Стык внутренних стены замазывать не нужно.
    - После замазки перед отделкой под ГКЛ (cтены и потолок, ГВЛ или ЦСП - пол) на внешние стены/пол/потолок невредно положить еще изоспан/подложку под ламинат. Или бесполезно и можно в целом для МО (и временных наездов зимой - пока так) зашивать сразу?
    - На внутренние стены под ГКЛ лучше ничего не класть.
    В целом все верно/нет? поправьте если что не так. Спасибо.
  4. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @FeikK, спасибо, про Поли-Р я даже не подумала, тоже вариант! Ultima Pro M мне показалось дороговато в пересчете на весь дом, хотя надо конечно сравнить затраты на разные способы заделки швов, может окажется, что и не сильно дороже.
    @kord, а будет эта толщина ленты выступать через 1 слой ГКЛ на стенах? (на полу скорее всего через 2 слоя цсп ничего не проступит)
    Герметик меня пугает именно сложностью нанесения, в середине темы обсуждается про расшивку швов, я точно это не смогу. То есть, конечно, можно поручить наемным работникам, но тогда надо четко понимать что именно поручать, поэтому и пытаюсь разобраться. Дополнительно меня смущает, что некоторые швы у меня и так чем-то заполнены, сразу при строительстве. А некоторые нет. Поэтому я и думала про ленту, для которой эти нюансы не имеют значения (наверное) и кроме того можно все заклеить своими руками без помощников.
  5. kord
    kord
    kord
    Герметик в брикетах или ведрах имеет неоспоримый плюс - он дешевле. Лента, правильная - это просто герметик в удобной для монтажа форме и как следствие имеет большую стоимость.
  6. Акександр
    Акександр
    Акександр
    В чем сложность нанесения? Взяли шпатель и намазали. Все. Дальше привинтили лист ГКЛ и забыли. Не усложняйте. И не нужно слушать все советы этого форума. Форум классный, но всегда есть несколько вариантов решения задачи...
    Стиз б - самое дешевое решение. Пленок внутри не нужно, чтобы не прело
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А про изоляцию стыков с внешней стороны - тема есть?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, тема может и есть. Смысл равный этой теме, только материалы паропроницаемые
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну вот как оказалось не везде он есть.
    А аналоги страшно использовать.
    Вот нанес я некий атамаст128, под ним даже в лютую жару осб влажная была и чернела, потом отслоилась.
    Будку у собаки почти всю вымазал им эксперимента ради. Так уже как-то плохо будка выглядит. Преет короче тоже
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я просто в одной теме прочел, что снаружи Стиз А, а внутри Стиз Б стыки замазали. Но если про стыки внутри как я понял - их замазывать обязательно, то как насчет снаружи - так же обязательно или все же требование помягче?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, внутри Изоспан Д на клей ПВА по стыкам, снаружи вентфасад. Временно можно все Изоспаном АМ завернуть снаружи.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)]сейчас тоже у кого как напишут) просто, внутри от пара, снаружи от осадков. А уж чем- дело хозяйское
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Внесу свои пять копеек. У меня все стены обшиты пенофолом, фольга внутрь. Далее гипса, далее обои, далее краска. На мой взгляд вечно.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сидьно не бросайтесь. Шапками:)]
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @makarhunter, Добрый день, давно сделали отделку? а то тут тоже не всё однозначно как оказалось, у некоторых под пенофолом доска преть начала.
