Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Разумный совет. И еще, разрешите напомнить, что есть такой скандальный СНИП - 23-02-2003.
    Так вот пароизоляцию там назначают только для влажных помещений или там где есть среднегодовое накопление влаги, там есть расчеты. СИП панель в области швов вполне можно принять как однослойную конструкцию => нет необходимости в принудительной пароизоляции. ИМХО, дерево очень сложный материал и ему противопоказан невентилируемый режим работы.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я, кстати, выше ссылался на одного из американских производителей - прописывают дополнительную пароизоляцию швов только для чердачного перекрытия с холодным чердаком или панелей мансарды. При условии надлежащей герметизации прочих швов пеной.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Два года. А как определили? Специально расковыряли отделку и посмотрели? :)] у меня изнутри пенофол, гипса, обои, краска. Снаружи каньон на вентфасаде. Если что- то в стену и попадёт, то беспрепятственно и выйдет. Как- то так мне думается. Горе от ума:hello:
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, @amir_t, @nNikki, @makarhunter, очень просто - паро неизолированный шов СИП панели перекрытия -
    https://www.forumhouse.ru/posts/17057314/
    Я писал сто раз. Дела каждого - обходитесь без пароизоляции, кто хочет. Кто не хочет даже возможных траблов делают пароизоляцию по внешним стенам.
    Доска преет - если ее запереть пароизоляцией с двух сторон. Фасад должен быть вентилируемым.
    Если слишком много Стиз нанести - толщины - он из любого делается паронепроницаемым.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот ведь не стыковка то... у меня как раз холодный чердак - и как раз потолок второго этажа не закрыт пароизоляцией - как новые шпонки. Можно цитаты на англ, о только чердачном перекрытии ? В КОДах - закрываются ВСЕ внешние стены... всегда.
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Если не ошибаюсь то определили по дверным проёмам который к тому времени были без коробов. Ну и видимо от погоды в которую строили дом ещё зависит, могло всё промокнуть при строительстве конкретно, дом как следует не просушили и как следствие такая картина. А так у меня тоже имитация на пенофоле, отклонений не заметил)
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    См сообщение #137, вложение, третий абзац. Пишут про пароизоляционную ленту:
    This bulletin describes using SIP Tape for the sealing joints of R-Control SIPs when used in roof/ceiling panel applica-tions. The method consists of using R-Control SIP tape along with R-Control Low VOC Do-All-Ply sealant.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Это конечно выгоднее и быстрее чем Стизом Б, а результат точно не хуже?
    Снаружи я планирую утеплитель 50 мм, ветрозащитная пленка, вент. зазор и сайдинг
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, это лучше ! Потом что проще ! ЗАклеил и привет. ПВА столярный тока.
  10. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Начал поиск у нас в Ярославле бутилкаучуковой ленты для заделки внутренних швов, но что то не могу найти, подскажите какие ленты можно применить ?
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А такой вопрос - если предполагается стяжка на пол (через пленку естественно) - есть смысл герметизировать стыки пола?
  12. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Под плёнкой не промазывал ничем. Смысл, если плёнка уже пароизолятор. По периметру у пола, там где стыки с внешними панелями стен - промазывал.
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Ну вот я примерно так же подумал - стыки у стен обязательно. а вот по полу - пленка, стяжка 5 см. что там пройдет.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что бы не потерялось про пароизоляцию швов.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Продолжение швы и проходка инженерии.
