Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    как называется то :) ?
    И такой вопрос. А нужно ли изолировать каркасные перегородки внутри дома ?
    какой у них пирог
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Приветствую вас форумчане. Я стыки всех наружных стен и ската крыши изнутри (у меня крыша сиповская) проклеил липлентой. А в туалете решил делать: нарезать полосками мембрану пароизоляционную и промажу их флехендитом (синяя такая краска от Кнауфа). И теперь я вот думаю, если стыки я закрыл, стоит ли стены закрывать пароизоляционной мембраной?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет.
    Не стоит.
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @ССергей, ясно. Т. е. достаточно будет того, что стыки я закрыл! Тогда на кой хрен (овощ) люди закрывают стены пароизоляционной мембраной?
  5. Валерий_Борисов
    Валерий_Борисов
    Валерий_Борисов сказал (а): ↑
    Вот здесь в теме подняты основные вопросы: 1. гидроизоляция шпонки, 2. пароизоляция и шумоизоляция стен и пола.
    Немного не так.
    "ССергей, сказал:
    Вот так будет вернее.
    1. пароизоляция шпонки, 2. гидроизоляция и шумоизоляция стен и пола.
    Так мой (бюджетный) способ пароизоляции шпонки - годится?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Им так проще, береженого.
    Годится но лучше использовать что то паронепроницаемое.
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А если не пароизолируя стыки - положить на внешние стены фольгированный ппэ - одновременно и пароизоляция и выравнивание и лишние 3 мм под проводку - 3 в 1. Вдоль стыков можно почаще скоб вбить или просто наклеить на них двусторонний армированный скотч а потом уже ппэ с фольгой. Или использовать самоклеющийся фольгированный ппэ (но скобами продублировать тоже)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, "береженого бог бережет, сказала монашка, надевая презерватив на свечку".
    Если ты считаешь нужным делать пароизоляцию не просто стыков панелей, а сплошную. фольгированным ппэ - то лишних 3мм под проводку у тебя нет. Тебе нельзя её рвать, а нужно клеить и проклеивать скотчем. Фольгированным.
    Если только стыков - то алюминиевого скотча хватит на стыки. Без ППЭ-ф.
    Если ппэ для выравнивания, то кто-то жаловался на проминание таких стен.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Жаловались на нпэ, ппэ наоборот рекомендовали.
    Смысл в том, чтобы не усложнять пирог. По классике тут выходит так по внешним стенам:
    осп->герметик в стыки->ал.лента по стыкам->выравнивающий ппэ 3-5 мм ->rкл
    если заменить в этой схеме все что между осп и гкл - сплошным перекрытием фольгированным ппэ -
    будет ли выгоднее по деньгам и трудозатратам.
    Хотя внешние углы наверное все равно лучше предварительно промазать.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, герметик в стык и на стены ГКЛ. Сразу. Без полиэтилена вообще.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Ян 11, эвоно как! Второй человек уже говорит, что мембрана не нужна.
  12. Demidovas
    Demidovas
    Demidovas
    Вопрос, как делать пароизоляцию, если шпонка из СИП панели? Деревянные шпонки толко по углам и в проёмах.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так же - чем то паронепроницаемым помазать, приклеить.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А если в стык герметик Стиз-В, а сверху мембрану (вопрос только А или D), а потом Гкл / гвл.
  15. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Вопрос, коробка дома построена 1,5 недели назад. Применялись шпонки ЕВ. Во время стройки дом сильно не намокал. В данный момент несколько дней льет дождь. Внутри дома температура около 12 градусов и влажность около 60 %. Можно ли прямо сейчас пароизолировать швы СТИЗом В? Сколько должно пройти перед нанесением герметика времени? Дом пока не отапливается.
