Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @-Oleg-, Ультима Про М. Либо Липлент. В Ярославле наши делают, точно такая же как Ультима ПРО М
  2. Аня Васюкова
    Аня Васюкова
    Аня Васюкова
    Архангельск
    Форумчани подскажите пожалуйста, можно ли заделать швы сип панелей универсальным акриловым герметиком? Screenshot_2017-07-23-15-46-56.png Screenshot_2017-07-23-15-45-32.png просто у нас в городе нет ни в одном магазине нужного герметика (стиз в) и ему подобных, а этот герметик лежит дома без дела да и сроки годности у него хорошие, только вот про паропроницаемость ничего не написано, поэтому и сомневаюсь. Швы внутри дома.
  3. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    А если использовать полиуретановые герметики? У них более низкий показатель паропроницаемости, чем у акриловых.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Заделайте и не усложняйте, тема сильно преувеличена. Главное заделать стыки герметиком, лентой, ещё чем. Потом сделаете отделку, загрунтую те, отштукатурите, обои поплотнее наклеить и пар не пройдёт. Точнее большая часть не пройдёт. И ОБЯЗАТЕЛЬНО вентиляция!
  5. Аня Васюкова
    Аня Васюкова
    Аня Васюкова
    Архангельск
    Спасибо, значит завтра в бой с герметиком на стены...
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    На 12-й странице на видео рабочий клеит на стык самоклеющуюся ленту. У нас такая есть?
  7. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
  8. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Осилила тему. Сделала однозначный вывод - пароизоляцию делать не буду. Летом на полу лежал спортивный мат, когда подняла, под ним влажно и грибок. В остальных местах сухо.
    Наш дом достроен в июле, одноэтажный 100 метров, холодный чердак, окна, дверь входная. Стены наружные замотаны в изоспан ветро-гидрозащитный. Не живём конечно же, наездами бываем раза три в неделю.
    Так вот что наблюдаю: самый дождливый сентябрь у нас за последние 50 лет при температуре +3 +7 при отсутствии внешней и внутренней отделки дома дал влажность в доме 57%. Лило днём и ночью, вся земля над септиками и кессонами обрушилась. Не прогреваем дом, не сушим, даже не вентилируем - холодно.
    Зачем запирать пар в доме, особенно между панелью и гипсокартоном, теперь не понимаю, пусть себе уходит хоть через шпонку. хоть через вентиляцию.
    Огромное спасибо практикам, поставили мозги на место.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Хозяин-барин. меня фх убедил, что со стыками внешними что-то делать надо. Но насчет стиз-б - не уверен. Не представляю как его вмазывать - где-то между панелями есть зазор (пол не берем - там будет пленка+стяжка),но много стен где его вообще нет, без расшивки швов туда его втирать если только.
    Серьезно думаю насчет этой ленты - липлент мф. Может даже в 2 слоя ее, и хватит.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос: когда в панельной новостройке вскрыли полы для замены ламината на паркет, в углу пола и внешней стены (т.е. под окнами) обнаружили бутилкаучуковую ленту шириной примерно 10 см.
    Ленту отодрали (ибо под ней были 4-5 цементных нашлёпок строителей до 1 см высотой, что препятствовало выравниванию пола под паркет), но вот вопрос: после подготовки стен под обои и подготовки пола под паркет, надо ли приклеить новую ленту?
    Какую функцию она несёт?
    Честно, говоря, в сухом помещении с тщательно заделанными швами (забили ремсостав в расшитые миллиметровые щели потом покрыли серпянкой с шпаклёвкой) не вижу смысла, а вот мешать укладке паркета на выровненный пол и приклейке обоев выступающая лента шириной 10см и толшиной в 2 мм явно будет.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Без фото не разобраться.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Хм, а что вас удивляет-то? Грибок должен был появиться, так как вы не сушили дом.
    Влага и воздух должны уходить только через систему вентиляции, а не через стены. В этом фишка домов с малым энергопотреблением. Желательно, чтобы стоял рекуператор, чтобы уменьшить теплопотери.
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Как это не сушили? Было жаркое сухое лето, дверь на террасу у нас долго отсутствовала, все окна были открыты и входная дверь тоже. И люк на крышу долго стоял открытым. Дом активно сох под горячим сквозняком.
    Допустим, у нас хорошая вентиляция. тогда водяной пар будет удаляться и с пароизоляцией, и без неё.
    А если плохая, то при наличии пароизоляции мокнуть начнёт мембрана под гипсокартоном, после того, как пар пройдет сквозь краску, обои, насытит гипсокартон, слой воздуха между ГК и OSB, и осядет на пленке. Таким образом, влажность в доме будет, как в остывшей бане.
    То есть, в первом случае без разницы, есть пароизоляция или нет, во втором будет только хуже.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теплофотопистолетом неплохо пройтись зимой, посмотреть.
    Фото местные с нашего форума.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Старые фото.
