Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    На мой персональный взгляд полусамостройщика, это сомнительной верности решение. Почему?
    Жарким июлем воздух в доме и на улице может быть одинаковой температуры и влажности, может быть разной, но разница минимальна, может гулять туда-сюда при окнах-дверях нараспашку, но главное - он тёплый и там, и здесь.
    Зимой же тёплый и с какой-то влагой воздух из дома, выходя из тёплого помещения через щели в стенах, охлаждается, и в каком-то месте в середине стены охлаждается до точки росы. Образуется конденсат, который радостно впитывается минватой в классическом каркасе или пеной у нас.
    Если хотя бы внешние стены изнутри не пароизолировать, мне кажется, конденсирование влаги из воздуха дома в пене и на шпонках неизбежно. А вот выйдет ли она оттуда и если да, то когда - не понимаю. Зато понимаю, что если и выйдет к следующему августу, то в октябре начнет появляться вновь. Существенную часть года там будет тепло и сыро.
    Как это повлияет на шпонки и панели, когда можно пароизолировать внешние швы, нужно ли это всё-таки делать или нет, я не знаю. Но из соображений выше (и строясь из пм камерной сушки, и через несколько месяцев после установки коробки) я у себя заклеил.
  2. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    На них такие цены! Даже в аренду от 2000 сутки, и то при условии, что минимум на неделю берешь. То есть, для юрлиц. :(
    У меня спасжилет лодочный, внутри пенопласт, эксплуатировался несколько лет жестко, вообще воду не впитывает. Но вы правы, время покажет.
  3. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Так у вас хорошая вентиляция или плохая? И есть ли она вообще. Вы противоречите сама себе. Если есть вентиляция, то влага БУДЕТ уходить через неё. А потом вы пишите, что влага будет оседать между мембраной и гк. Теперь ещё один вопрос: У вас, что парная что-ли, что такие предположения?
    Не сочтите за грубость в вашу сторону. Спасибо
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Дженни, стыки проклеивают, чтоб уменьшить теплопотери.
  5. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Пока не знаю. Дом только что построен и ещё не эксплуатируется. Предпосылки для хорошей вентиляции есть - много окон на все четыре стороны, дом стоит на горке, две вытяжки в противоположных углах. На счет парной, это я так, предположила. Читаю противоречивые мнения - кто-то борется с высокой влажностью в сип-доме, кто-то от низкой страдает. Как у нас будет, практика покажет.
    На счет теплопотерь, озадачилась добычей тепловизора. Надо бы посмотреть, чтобы делать какие-то выводы.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не только. Шпонки самое уязвимое место в СИП доме. Сам - СИП - ОСБ - ФППС - ОСБ являются считайте паронепроницаемым барьером. А вот место шпонок - да.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Позволю себе выразить сомнение. Если я сумею забить каким-то образом стык каменной ватой, я уменьшу теплопотери до минимума миниморума, но я не спасусь от проникновения в нее паров воды и конденсирования. Я считаю, что заклеивают именно для воспрепятствования попаданию водяного пара внутрь стены, где пар превратится в воду, по пене доберется до дерева и создаст годную для грибов влажную среду. А где пену не положили или "свезли", сразу на шпонки и сконденсируется. Собственно, таких мест в стыках навалом.
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    вы правы абсолютно.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А стыки ЦСП надо промазывать?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Стыки они и есть стыки, без разницы ОСП или ЦСП. А надо промазывать или нет - это вопрос конкретного случая, если у Вас внутри сухие шпонки- конечно изнутри нужно пароизолировать швы. А снаружи всё зависит от вида фасада.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    естественной сушки
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex, дом из СИП-панелей из ЦСП, собранный на дерево ЕВ? Зазоры между панелями везде приличные выдержаны?
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Дом будет собираться - хочу исходя из имеющихся условий сделать все верно или узнать/уточнить. Думаю поменять на камерную уже не смогу.
    Стыки и запенивание больше всего волнует.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex,
    1. поменять на камерную сильно-сильно стоит.
    2. ЦСП имеет ощутимую температурную деформацию. И, как говорят, хрупкий. Если от расширения ОСБ, при "упирании" листов друг в друга с ними ничего не будет - ОСБ весьма "мягкий".. то что будет с хрупким ЦСП не знаю. Посоветовал бы почитать рекомендации того же тамака о зазорах и строго следить за их соблюдением. Везде-везде. Если их не будет где-то - что бы расширяли тупо болгаркой.
    Особенно снаружи, хотя и изнутри тоже.
    IMHO конечно.
    PS: и то не уверен, что с усушкой дерева ЕВ не возникнет проблем у ЦСП.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Смотря на процесс сушки своего дома, я прихожу к выводу, что пароизолировать надо, однозначно. Но пока датчиками не увешаюсь, конкретно ничего говорить не буду, ибо голословно.
