Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    У меня дом СИП, сейчас как раз делаю внутр отделку. Читал, думал, советовался. Поскольку в прошлом 5 работал с вент оборудованием, прекрасно понимаю физику процессов воздуха (относительная и абсолютная влажность, парциальное давление пара и тд). Множественные калькуляторы при расчете голой сип стены 174 мм выдают, о ужас, конденсацию в стене. Понятно, что в пенопласте ничего не будет, а вот шпонки... В целом, у себя изнутри промазал стыки герметиком. Это при условии, что я уже купил пароизоляцию на весь дом. Укутываль дом с пленку передумал после одного случая. По весне еще (дом уже под крышей давно, окна, двери стояли, все подсохло) принес в дом плитку, гипсокартон. Потом удачно убрался со вторго этажа и пока лечился матералы ессно никто не трогал. И вот в июле начал я это все разбирать. Так вот единственное место с мокрым полом были те места, где лежал гранит. И осб было под ними мокрым и с душком плесени. А под гипсокартоном все сухо. Понимаю, что зимой пара в помещении будет много и он будет идти через все щели наружу, но мне кажется проблела раздута. При этом отсутствие пленки на осб дает ей шанс подсохнуть, иначе осб получается заперта между 2 паронепроницаемых слоев, и если намокнет, то как раз гнить и будет.
    Короче, у себя я замазал только стыки панелей изнутри.
    Да, только 2 места, которые буду пароизолировать полностью - это потолок второго этажа и ванная на втором этаже.
    А вот и нет! У нас есть пенопласт, который паронепроницаем. И вот запереть бедную осб между 2 непроницаемых слоев, это еще вопрос. В каркаснике пароизоляция необходима.
    Кстати, Сергей, у тебя разве приточно- вытяжная система? Мне помнится, у тебя вытяжки и организован подсос воздуха в окнах ?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Акександр, назвал свою вентиляцию некорректно, то есть в крыше вентилятор, в окнах клапана.
    Я не пароизорлировал потолки, потому все думаю сделать натяжные и не выходит. Слежу, ОСБ сухая.
    Так что пленка изнутри скорее для самоуспокоения видать и быстрее...
  3. frakir
    frakir
    frakir
    Подниму свою темку)
    Как я уже и писал, нет единого правильного решения. Как говорится (не в обиду всем!) "Каждый суслик агроном"
    На мой взгляд дом из SIP не равен по всем параметрам каркаснику. Это плита без паропроницаимости, и внутри нам надо выгонять влагу из дома, вентиляция хорошая+ максимум проклейка стыков панелей (для того что бы влага не загонялась в стыковочные брусья-шпонки), дальше пускай дышит через отделку (я кстати собрался спальни отделать вагонкой из листвиницы, а остальные помещения гипсокартоном прям по OSB). Кстати а вот стыки пола то же клеим? Или там хватает того что пропитана внешняя часть битум-мастикой?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляционную самоклей. ленту на стыки как у забугорцев можно (нужно) делать на стыки СИП панелей изнутри дома.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так их логичней перекрыть изнутри дома пароизоляцией.
  6. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Хочу и внутри и снаружи. Спасибо за картинки, как раз имеется вопрос и по ним, у меня лежат панели стыками на балках, эти балки будут видимые, как часть интерьера. Я заранее не подложил под них пароизоляцию и теперь подсунуть качественно ее не получится. Есть ли смысл обклеивать лентами с твух сторон балки по углу (т е балка-сип панель)? или поздно пить боржоми
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи.
    Если не обклеивать тогда создавать проветриваемый вент. зазор на крыше.
  8. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А у нас как она называется и где её можно купить не подскажите?
    И Стиз В не одно и тоже?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Называется пароизоляция, у разных брендов есть свои линейки.
    Можно свою пароизоляцию изобрести (голь на выдумки хитра) битумный праймер\стеклоткань\битумный праймер
  10. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Перед выполнением внутренней отделки следует выполнить пароизоляцию швов СИП панелей наружных стен, перекрытий и кровли (в случае мансардных этажей).
    Поясните пожалуйста. Не понял где и как пароизолировать.
    Спасибо.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Стыки кромок ОСП, изнутри помещений. У стен, перекрытий, кровли. У тех поверхностей которые контактируют с улицей.
    Суть следующая. Панели в составе ОСП-пенополистирол-ОСП имеют крайне низкую паропроницаемость. Стыки панелей в составе полиуретановая пена, древесина - гигроскопичны и в большей степени паропроницаемы, нежели основной состав стены, описанный выше. Следовательно, необходимо довести стену до равных параметров. Так как обычно "рвется там где тонко". И пар, из воздуха внутри помещений будет стремиться туда где есть такая возможность - в шпонки.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @kord, Посоветуйте, пожалуйста, какими лентами (производитель, марка) делать пароизоляцию стыков панелей.
  13. kord
    kord
    kord
    Любыми, которые отвечают заданным требованиям: пароизоляция, хорошая адгезия, эластичность.
    Например, пароизоляционная бутилкаучуковая уплотнительная лента Абрис С-ЛТ.
    "Описание и свойства:
    Эластичная лента из бутилового каучука высокой степени клейкости серого цвета. С одной стороны лента дублирована нетканым полотном. Применяют для защиты монтажного шва изнутри помещения.
    Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU. СЛ 44. НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289
    Область применения
    Применяется для герметизации стыков в полносборном гражданском и промышленном строительстве. Может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и других ремонтных работах.
    Преимущества материала:
    высокая паронепроницаемость;
    простота и надежность монтажа благодаря высокой адгезии;
    совместим со всеми видами профилей и их покрытиями,
    сторона армированная нетканым полотном хорошо окрашивается;
    защита от агрессивных атмосферных факторов;
    продукт экологически чистый и безопасный в работе.
    Технические данные Абрис С-ЛТн. п.:
    Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м. ч. Па) не более 0,000022
    устойчивость к старению от УФ — излучения — устойчив
    Водопоглощение, % не более 0 – 0,2
    Температурный интервал эксплуатации, оС от –60 до +180
    Адгезионная прочность, кгс/см не менее 0,94
    Срок годности — не менее 12 лет
    Диэлектрическая сплошность не менее 36 кВ/мм"
  14. Demchog
    Demchog
    Demchog
    У меня вопрос по пароизоляции стыков панелей. Зашивать надо только стыки панелей, всю стену наружнюю не надо зашивать? Надо ли промазывать герметиком эти стыки, перед поклейкой ленты? Подойдет ли популярная лента TDStels или Knauf Дихтунгсбанд у нас Абрис редка и ценник на нее очень недемократичен, дешевле стену изоспаном-В зашить чем этой лентой.
    И развитие вопроса, у этих лент толщина 2-3 мм, при дальнейшем зашивании ГКЛ может возникнуть прогиб листа или лист равномерно притянется?
    И еще дальше из темы "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски" они зашивают пароизоляцией потолок граничащий с холодным чердаком, в нашем случае это необходимо?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот на фото все понятно.
    Лента любая пароизоляционная.
