Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Пар будет проходить через слой гипсокартона, шпаклёвки и обоев? А у некоторых и по два слоя гипсокартона тут. Видимо нужно будет веники закупать и печку ставить в каждой комнате, чтобы пар пошел)
    Больше лент, больше "паропроницаемых" герметиков, больше всякого ненужного говна, все электро провода в железные трубы сантиметр толщиной.
  2. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Привет.
    Дочитал тему, просмотрел все видео что нашел на тему исправления сип косяков
    дайте совет, прокоментируйте план по пароизоляции и доп утеплению плиз
    исходные
    Мне дом собрали из пенополиуретана с гринбором. 120 метров в 1 этаж. Дом пролило насквозь в начале октября (строители бросили дом без крыши не закрытым на ливни.
    Сушил газовыми пушками до морозов. Сделал тест аэродверью чуть инфаркт не получил,
    влили в просверленные дырки 100 балонов пены. повторный тест показал низкий воздухообмен. 0,3
    На зиму закрыл с микропроветриванием.
    Дверь деревянная временная с пеноплексом в 3 см.
    на холодный чердак наклеил пеноплекс 3 см (по чердаку ставили утепленные вент короба для рекуператора) я теперь понимаю что пар запирать снаружи идея был не очень, но уже сделанно.
    Тепло дом держит не очень. 2 кв конвектор дельту в 13 градусов держал.
    панели со шпонкой каждые 60 см термос конечно не получился(
    Газа нет и не будет видимо в этом снт
    с июня (чтоб за май досохло с включеным рекуператором)
    1)
    Швы по внешним стенам, потолку и проблемные стыки пола и потолка Метал щетка + стиз + литобанд.
    Полы сплошной пленкой с захлестом на стены, и как потолок точно просохнет снизу тоже пленкой закрою.
    2) утеплить снизу или толстой плотной ватой закрытой мембраной и дюймовкой
    Между обвязкой 18*19 см на свайном фундаменте
    Возможно есть разумней предложение по утеплению снизу? думаю еще про 25 пенопласт фасадный
    3) внешние стыки обвязки и панели стизом (подложку под горизонтальную доску там не закладывали и по тестам аэродверью там сквозит)
    4) стены снаружи 5 см вата горизонтально, ветрозащита, контр обрешетка на анкерах через вату в шпонки (а они 5 на 15 камерной сушки) и на все это внахлест елочкой неструганую лиственницу с антисептиком грунтовкой и краской.
    5) на чердак сверху пеноплекса и вент коробов утеплить стекловатой рулонной перекрестно 5 см. есть смысл ее закрывать мембраной или чем? там только влажность из воздуха, набрала - отдала.
  3. Boris-boris
    Boris-boris
    Boris-boris
    Да, плохо вышло с дождём. Я сам только дом построил СИП. И скажу, его надо СУШИТЬ с большой буквы. А просушить его совсем непросто. Ладно если лето, солнце. А ведь лето бывает хреновым. Газовые пушки - это ваще ерунда. Жары много, толку мало. Влага шпарит бесконечно. Короче надо запускать любое отопление, которое у вас будет по жизни и ждать.
    1) Фасад - убедитесь, что он сухой и без грибков. Это очень важно. Далее по технологии отделки фасадов СИП. Это написано тут на форуме и это не самая большая проблема (по сравнению с "внутри дома")
    2) Внутри. Сушка. Проверка на грибок. Сейчас почти весь лес уже заражен. Посмотрите полки магазинов и складов. Обработка сырого и зараженного дерева ничего не даст.
    У меня строители закатали межэтажное перекрытие и там пошла плесень. Сейчас её вывожу и она пока не побеждена. а денег вбухал, как на гранит из недр китая.
    Я на пол собираюсь уложить XPS панели и доску QuickDecker с фасадом (рисунком под ламинат). Не евро конечно, но потом можно сверху класть хоть что.
    На стены тоже XPS+гипсокартон. Проводка внешняя.
    Главное- куда будете класть пенопласт - там должно быть сухо. Строителям наплевать на это - они наши главные враги. Им бы получить и уйти. Кому то повезло со строителями. Но многие не проверяли межэтажные перекрытия - а там 90% плесень.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Помимо тепла, важен выход влаги и замена свежим, более сухим воздухом. Без этого - да, "баню" сделаете, а не высушите. Поэтому перед включением тепла - обязательно, хоть просто дыру нап чердак рекомендовал бы. В идеале - к обогревателям - вытяжной вентилятор. И вот тогда, у Вас любая влага выделяющаяся из древесины, будет уноситься за пределы дома.
    Интересный вариант обогрева в данном случае - инфракрасный. Будет нагревать поверхности. А тепловая пушка в случае с вытяжным вентилятором, будут противоречить друг другу. Хотя все зависит от параметров каждого оборудования.
    Поэтому готовьтесь оплачивать киловатты электроэнергии которой на испарения влаги потребуется достаточно много.
  5. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Согласен. Пугают народ "паром", потом люди за голову хватаются, СИП дороже газобетона. Хоть бы кто посчитал сколько через шпонку этого пара уйдет и сколько через вентиляцию и проветривание.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Просто к слову, в одной из тем тутошних, есть пласт обсуждения про пароизоляцию в СИП.
    Вот тут, примерно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/376678/page-40#post-17446609
    Мне там по душе пришлась развернутая реплика от одного умного человека:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17454298/
    А моё мнение (просто мнение домовладельца-сиповода), что укутывать СИП-стены пленками, мембранами и т. п. это атавизм от классических каркасников, где необходимо гарантированно защитить утеплитель. В СИПе это перестраховка, от соображений, что типа лучше "перебдеть", "а как бы чего не вышло", "деньги есть - поставлю, чай получше будет".
    Моя естественная вентиляция, в совокупности обошедшаяся, примерно в 70000 руб. справляется, окна не плачут даже в мороз.
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И все же, из двух вариантов пароизоляции стыков - герметик типа Стиз B или лентами бутилкаучуковыми, типа WS или Липлент - какой лучше предпочесть, что будет выгоднее по цене, времени, качеству?
  8. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Лучше будет потрать эти деньги на вентиляцию. Это на порядки убережет от проблем образования грибка, плесени, гниения и прочих проблем избытка влажности в помещении.
  9. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    так для теплоизоляции всеравно стыки мазать чем то надо
  10. tao23
    tao23
    tao23
    Ну все. Два года думал и ждал постройки своего СИПдворца, теперь подумалось о бревне :)]:)]:)]
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @tao23, да ладно, какие киловатты ! Мегаватты ! Кризис у нас с эл-вом от СИП домов !
  12. tao23
    tao23
    tao23
    Оооооооооооооооо:ogo::ogo::ogo::ogo: пойду подумаю как местным электрикам бутылочку поставить чтоб мне счетчик ещё плюсанули:)]:)]:)]
  13. kord
    kord
    kord
    Бревно! Там безальтернативно низкие показатели по теплоизоляции, по сравнению с СИП. Но если мы ведем речь о качестве материала, то плохо могут сделать в любом месте в любом материале. А сравнивать надо - желаемое и возможное.
    Речь ведь велась о прогреве дома, для испарения избыточной влаги, появившейся в виде доски ЕВ и строителя, что убедил несведущего или желающего обмануться клиента тем, что можно и из сырой сварганить недорого дом. Можно и недорого. Но природу не обманешь и где то потом придется доплатить.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Консенсуса нет, короче. Толи делать толи не делать пароизоляцию швов так и не понял
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Делать, технология забугорная, все делают.
