Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Хуже точно не будет. И спать спокойнее.
    Я уже давно решил что делать, но еще не решил как. Лентой проще (но дороже) - и как держаться будет неясно. Стизом дешевле но дольше, и как ляжет в стыки непонятно - некоторые очень плотные, будет горб наверное.
  2. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Лента липлент у меня на весь дом обошлась 10 тр. Специально не зашивал потолки -наблюдал. За полгода все отлично. Но перед зашивкой всю ленту пристрелил скобами для надёжности. В стенах и полу прижата гвл.
  3. tao23
    tao23
    tao23
    А вот какой вопрос.
    Имеется немеренное количество материала которым прокладывают мебельные фасады. Им еще накрывают столешницы у столов, при перевозке. Это не пузырики пупырышки, а такой, похожий на пенофол или подложку под ламинат материал, только тонкий - 1 мм. толщиной наверно. Дул сквозь него, продуть не смог:)
    И вот, пойдет ли он на пароизоляцию швов?
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    На флоте служили? :)
    Однозначного ответа не будет. Лучше всего она подойдёт для упаковки мебелей.
    К чему этот шаманизм, укутать подручными средствами, а потом сомневаться?
    По назначению лучше материал выбирать.
  5. tao23
    tao23
    tao23
    Но подложку под ламинат ведь используют в качестве пароизоляции ?
  6. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    В таком случае проще полиэтиленовую пленку использовать
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Подложка ламинатная, это отдельная песТня. :)
    Года 3-4 назад, здесь пошло шаманическое поветрие, прокладывать под ГКЛ ламинатную подложку в качестве шумоизоляции. Форумчанин, придумавший это, автортетен, и очень уверенно и безопеляционно внёс это знание в конфу. Дурить он никого не хотел. Он сам в это верил. И многие иные уверовали в это, как в копеечную панацею от шума. А когда прикинули, что подложка наверное ещё и павроизолятор в какой-то степени, то это стало очередным стимулом для ее задействования. И я поверил, и хотел ею весь дом под гипсой зафигачить изнутри. :) Но мастеровые убедили, что это не даст ничего кроме расходов. И я нынче с ними согласен. Радуюсь, что так не сделал. :)
    Если собираетесь обшивать дом ГКЛ изнутри и клеить обои, или красить, советую не шаманить с пароизоляцией стен, а уж тем более с псевдопароизоляцией которая больше для самоуспокоения. Лучше подумать про качественную вентиляцию. Имхо.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот ...(матерное слово) только собрался пароизоляцию покупать, а тут на тебе @Rostis, отписался
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    На форуме парень какой то штукой стыки мазал из банки на В называется, а потом чтоб не маралось заклеивал полосками Изоспана.
    Вопрос.
    Как эта штука называется.
    Я забыл
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @stareekk, моё мнение, оно есть мнение непрофессионала. А просто, домовладельца.
    Снова сошлюсь на точку зрения образованного в этой сфере форумчанина. Он считает, вкратце, что промазать герметиком стыки стен граничащих с улицей всё же стоит. Но если не сделали этого, и изнутри дом обделан гкл и обоями, то беспокоиться не о чем. Особливо, при наличии вентиляции.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17454298/
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нашёёёёёёёл! ВеберТек822. называется эта штука.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    судя по описанию - это для влажных помещений, на гкл/цсп/гвл/цемент под плитку.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Что опять то не так?
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @stareekk, вебер 822 это обмазочная гидроизоляция, сама по себе паропроницаемая, но с использованием полосок пароизоляции наверно нормально будет, точно всё равно никто не скажет)
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Подойдите к стыку (шву) панели, посмотрите какое расстояние между панелями в стыке (обычно 2..3мм), прикиньте что там внутри все посажено на пену, на ту самую пену на которую посажены все окна в доме. Подумайте, если через 2...3 мм в контакте со шпонкой будет выходить парообразование в не допускаемом количестве, тогда наверно этот пар будет выходить и через запененные 4..6 см толщиной окна? И наверно у окон то же надо пароизолиорвать "Стизом" или пленками саму пену. Двери само собой по контуру дверной коробки, тут без вопросов. Дальше смотрим на потолок, вернее на торец межэтажного перекрытия если у Вас балки а не СИП панель, блин да там везде пена, да еще с полистиролом, и толщина ее приличная, снова пароизолировать каждый стык, Ввод в дом электричества, кабель антенны, интернет - пароизолировать не дожидаясь перитонита. Ввод воды, газа, отводящей канализации, все трубы пароизолировать немедленно, иначе через три года дом сгниет. Вентиляционные выходы само собой, ну и что что через вентиляцию пар и выходит кубометрами, главное технология забугорная, все так делают. Больше пленок и шпаклевок, так победимь.
