Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Отсыл к праотцам из Канады с присказкой " все так делают", обычно связан с нехваткой первичной информации. Ну делают там изоляцию шва, но причина то может быть совсем не защита от выхода пара через микро неровности в шве. Например использовании шпонки ЕВ или спаренной шпонке из двух досок, а иногда в на некоторых участках панели вообще соединяют без шпонки. Тогда конечно целесообразность в пленках и мастиках есть. Ну и в Канаде то же люди живут, причем богатые, готовые платить мастерам за пленки, тем более мастерам там доверяют...
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У забугорцев все определяет строительный кодекс (National Building Code) который разрабатывается под эгидой комиссии по строительным и противопожарным кодексам забугорцев при поддержке национальных научно-исследовательских советов.
    Напишут в этом кодексе что надо делать так и будут делать и проверять инспектора то же будут.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего вы мечитесь, вам подойдет любая.
    Был же ответ от кнауфа по флихендихту и СИП, наносите (паропроницание будет столь мало, что им можно пренебречь).
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @stareekk, воздержусь от ответа. У меня ничем не промазывали и ничего не клеили. Опыт отсутствует.
  6. tao23
    tao23
    tao23
    Ну, хорошо. Отделочные материалы не дадут пару проникнуть в шпонку, но остаточная влажность то должна выйти наружу дома и этому способствует пароизоляция стыков наружных стен и перекрытий. Так ведь?...
  7. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @tao23, снаружи только гидро-ветро защита, паропроницаемость изнутри-наружу увеличиваться должна, соответственно туда и влага должна выйти.
  8. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Этому на 99,9999% способствует правильно сделанная приточно-вытяжная вентиляция с нормальной кратностью обмена. Обычное проветривание через окна так же выведет пар чуть более чем на те же 99.99% Сдается мне весь этот сырбор с изоляцией шва связан в первую очередь с использованием шпонки ЕВ, низким качеством шва с большими зазорами и избыточно запененным пеной. Ну а потом видя как это все было люди начинают замазывать швы. Все это напоминает присадки в двигатель и тонированные стекла перед мониторами в 90ые года. Эффект сомнительные профит продавцам очевиден.
    У забугорцев 80% панелей изготовлены вообще без шпонок, как на рисунке. Так же соединяют их гвоздями или скобами, шурупы только в ответственных местах. И то что они загоняют в соединение герметик и клей при стыковке это несколько иная технология, существенно отличающаяся от промазывания в несколько миллиметров поверх шва или проклейка пленкой. А то что тут муссируют как раз сделано не по забугорным кодексам. 2956511-76cd16aa2c12cec6b83a50e159dac894.jpg
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Соед. СИП панелей допустимые к применению у забугорцев.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В моду входит и такое соед.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    с каким интервалом степлировали?
  12. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    3-4 см в шахматном порядке
  13. фсв1969
    фсв1969
    фсв1969
    Да, нагов'орили 23 страницы, а вывода нет. Каждый остался в полной растеренности.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пароизоляция внешних стен изнутри дома по стыкам обязательна - вот и все. Какая растерянность ? Технология оттуда, нефига изобретать велосипед.
  15. фсв1969
    фсв1969
    фсв1969
    Однако, здесь целый веллопарк.
