Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Мое мнение - если вентиляция приточно-вытяжная с подпором притока, тогда можно швы можно не трогать. Если клапанами/микропроветриванием и естественной вытяжкой или вентилятором - пароизоляция желательна
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Здесь каждый самый умный и только он делает правильно :)]:)]:)]:)]
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати хороший вопрос. Если в доме повышенное давление - то дом должен "свистеть" из всех щелей. то есть любая щель должна создавать ток воздуха и выпадение конденсата при охлаждении этого самого воздуха. Нет?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ребята вот сериал строительство СИП+Тимберфрейм на Аляске (обратите внимание на пароизол. швов соед. панелей) дальше много серий.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Продолжение ну и так далее.
  6. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Точно). Избыточное давление. Ещё хуже шпонкам. Тогда да, пароизоляция в обоих случаях
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Пароизоляция стыков, это не единственный вопрос по которому нет единодушия. :)
    Я здесь пока не припоминаю случаев, чтобы у кого-то бы сгнил соединительный пиломатериал по причине отсутствия пароизоляции стыков. И когда в разделе по СИП появилась тема про сгнивший фасад https://www.forumhouse.ru/threads/376678/
    то первой мыслью у большинства было - "вот что пар творит при отсутствии пароизоляции изнутри и при герметизации швов снаружи", но позже, при детальном разборе причин, стало ясно, что пароизоляция швов автора той темы не спасла бы.
    В моем доме пароизоляции швов нет. И если бы я был уверен, что она нужна, отодрал бы гипсокартон и сделал бы. Но, под влиянием форумчанского большинства, если бы вернуться на три года назад, то для перестраховки, я промазал бы швы стен граничащих с улицей чем-то, что наиболее эластично после высыхания.
    Так-как в моем случае в соединениях оказался лес ЕВ, и местами он усох так, что это сильно изменило геометрию швов:
    И неэластичная мастика, или лента, просто оторвалась бы, образовав щели.
    И сделал бы это только после монтажа фасада, или, как минимум, после надежной защиты фасада от осадков. Из за того, что голый сип дом протекает по швам снаружи, и если изнутри он будет промазан/проклеен, то в этих местах надолго задержится вода и будет преть, создавая под мастикой/лентой идеальные условия для грибов.
    (Швы на фото протекли во время сильного косого дождя. Если бы дом был промазан по швам изнутри, это бы препятствовало высыханию влаги)
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А можно из мембраны ПИ нарезать полосок 8-10 шириной и через бф наклеить на швы?
    У меня в доме запланированы 2 КИВа и выятяжной вентилятор в кровле.
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Мне кажется что самое главное герметизировать коробку, т. е. исключить возможность движения воздуха.
    Вот тут видео https://www.forumhouse.ru/posts/20879152/, только в качестве клея используется флэхендихт.
    А что такое "бф"?
    Я планирую использовать клей ПВА (на порядок дешевле флэхендихт), даже наклеил пару пробных кусочков.
    Держатся очень крепко и щели между пароизоляцией и ОСП заполнены.
    Что может со временем пойти не так? Что-то произойдёт с клеем ПВА? Порвётся пароизоляция в случае локальных подвижек или усыхании бруса?
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Изнутри промазал швы стизом в, надо ли сразу промазать все стизом A снаружи?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    С какой целью? Не допустить попадания осадков в швы? - дык это значительно проще и лучше сделать, обернув дом ветрозащитой.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Клей, вернее, семейство разных клеев.
    В пределах прочности материала - удержит от подвижек :aga:, в пределах эластичности - не порвётся. Вообще говоря, лучше бы всякими заклейками заниматься после того, как соединительные брусы и шпонки высохли.
    Ну вот же, всего ДВА сообщения выше - Rostis подробно (и не в первый раз, и с картинками) описал...
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Ветрозащита это маркетинговый ход, хватит на сезон или делать сразу отделку. Выкинутые деньги. Я хочу отделку делать позже.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex, спроси у @Евгений_Дуб насколько помогает герметик задаче реальной закупорки стыков. С учетом сезонной подвижности шпонок с листов (что ОСБ, что ЦСП).
    Да, косой дождь, да, сильный, да, не повезло...
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Не помогает от слова совсем. Пустая трата сил, времени и средств.
