Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Дом за зиму весну ходил ходуном. Щель есть даже сквозная.
    У меня ппу с м. его гринбордом.
    Читал читал, хотел заказать стиз для герметизации. Позвонил производителю и технолог мне перезвонил. Армировать стиз пароизоляцией нельзя т. к. растяжение будет только в точке крепления стиза к панели. А стиз 1 компонентный еще и только на 15% расширяется. и купил я у них
    Сазиласт 24
    Двухкомпонентный полиуретановый герметик, предназначен для герметизации стыков в панельном домостроении с деформативностью до 25%.
    Аж 4 банки по 16 кг.
    Планирую болгаркой расшивать стыки снаружи, пенить, срезать и 5 мм этой прелести мазать.
    Потолки изнутри им, ибо сверху уже пеноплексом осенью закидал.
    Стыки панелей снизу закрытой ячейкой прошелся.
    Должен дом дышать уже слышать не могу от строителей любителей)
    На стену покрытую герметиком, горизонтальная обрешетка, Вата 5 см, мембрана, вертикальная обрешетка и доской внахлест.
    • 0-02-04-c754998c226d2fc195c85202375831ae3d0cb110efef087c7dd0a25c811f2be4_1c6d8f3a25b6e8.jpg
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Ilkrab, конечно должен дышать, только через респиратор.)
  3. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Тут столько противоречивых господ-дам появилось, которые говорят, что лучше не пароизолировать стыки в СИП доме. Лично я, пароизолировал путём проклейкой лентой металлизированной. Фотал не стены, но чуть чуть видно, что на стенах видна лента.
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    И кстати, касаемо, того чтоб дом "дышал". Господа и дамы, СИП дом любит вентиляцию, так что пароизолировать стыки это 15 % проделанной работы, далее вентиляция
  5. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Обязательно
    • 0-02-04-63cb125355400942c837af52b96597192743df0c6566d93112e64d1d8603e19f_1c6d8f3dd6e9fd.jpg
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Ilkrab, я смотрю вы так основательно к этому подошли
  7. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Лучше бы я так основательно к выбору подрядчика на строение подошел. Это бы сильно все упростило
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Ilkrab, у Вас по домом, прямо "пенная вечеринка", однако. Это изнутри дома вдували и в подполье столько вылезло?
    У Вас по договору влажность пиломатериала какая-то была прописана? У меня где-то к 3й зиме все деревяшки в швах на своё место встали. Но я строился в ту пору, когда использование леса ЕВ было очень распространенным явлением.
  9. taienos
    taienos
    taienos
    Не, нафик. Не хочу, чтоб дом дышал. А то ещё по ночам храпеть начнёт :)]
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Либо дом дышит, либо делайте принудительную вентиляцию всех помещений или сгниет все. Герметичный дом плохо.
  11. taienos
    taienos
    taienos
    Ну скажем так: либо дом со щелями, либо вентиляция. Хватит уже про "дыхание", а то реально ещё и храп начнётся :)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    если стены позволяют отсутствие вентиляции для нормального микроклимата - то это такой ужас с точки зрения отопления и теплопотерь, что... у меня есть такой - плохо собранный сруб.
    А щели между сип-панелями, с брусом внутри (то есть не сквозные щели) - уже не позволяют считать, что "стены дышат, можно вентиляцию не делать". Впрочем это касается любых домов из современных материалов, не только СИП. Сделанных прямыми руками, конечно.
  13. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    ) не. История такая.
    Соединительный был типо камерный, но не калиброванный, входил плохо и его забивали осаживая пену. Аэродверь все это выявила и застрой в итоге за свой счет вливал 50 балонов пены. с 2,5 воздухообмен упал до 0,3 при повторном замере.
    Ну волдырями выперло, но не так как на фото.
    Но дом Пролило при сборке и это все ходуном ходило осень весну.
    И там где соединительный над окном был сдвоен есть ппросвет на улицу(
    Сейчас это из подполья Закрытой ячейкой напыление дополнительное. ну и герметик вата, изнутри плекса полоски поклею.
    электричество в снт дорого, а газ ? а газ
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    При строительстве дома чем лучше промазать стыки панелей ? Боюсь от осадков кромки будут разбухать. Применять битумные мастики или герметик пароизоляционный титан или стиз б ?
  15. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Ilkrab,а пеноплекс на чердаке зачем? он же как пароизоляция... по моему пониманию пароизоляция изнутри нужна, а снаружи надо чем то дышащим накрывать/покрывать... что бы влагу в стене не запирать. Я как вентиляционщики закончат по чердаку ползать планировал там вату положить для шумоизоляции от кровли, а пеноплекс по моему перебор... он зачем там?
